10/04/2017 #1081
superhouse dijo: Ver Mensaje
Dreck: Existe una falla muy común que les pasa a las pantallas, internamente los cátodos se ponen en corto con con el filamento y esto ocasiona que la pantalla se vea de un solo color, para salir de esta duda: corta los cables que alimentan el filamento e ingeniatelas para alimentarlo con un transformadorcito que te de de 6 a 8 volts . Con esto se trata de que el filamento quede aislado del chasis ya que uno de los cables es tierra. Enciende tu tv. y si con esto se soluciona el problema te quedan 3 cosas por hacer: 1= acoplarle el transformadorcito a la tv
2=o con alambre de cobre enrollarle 3 vueltas al fly back y de ahí sacar el voltaje para el filamento.
3=con un chateador quitarle el corto o cambiar la pantalla.
claro que todo esto se haría , como dicen los compañeros cuando ya checaste
los componentes relacionados a la falla.
pd: esto sucede porque uno de los cables que alimenta el filamento viene de tierra
del chasis y posiblemente se puso el cátodo del verde en corto al filamento
y , lógico es como si pusieras el "verde " a tierra.
A ver si me explique bien
Me imagino que este problema de la imagen del Tv en verde sea la misma causa de porque mi TV se ve rojo la imagen, en que tarjeta debo acoplar el trasformador de 6 V? cual podria ser la causa de que se vea en rojo? que accion correctiva debo tomar?? saludos y gracias!!!
10/04/2017 #1082
La placa trasera adosada al tubo tiene tres transistores , el del rojo podria estar en cortocircuito o no le llegan los 180 V al emisor. comienza por ahí.
10/04/2017 #1083
Primero que todo gracias por la respuesta pronta!
Exactamente eso fue lo primero que hice, le esta llegando 95 V, que mas deberia medir, me parece que podria ser un capacitor perfectamente, que es lo proximo???
10/04/2017 #1084
A los 3 transistores les llega 95 Vdc ? Cambiá el capacitor
10/04/2017 #1085
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
recien acabo de medir, el transistor rojo es tiene en el emisor solamente 68 V, el verde y el azul estan en el rango aceptable. sigue siendo el capacitor la causa? no tiene nada que ver con la fuente principal?? estara en corte ese transistor??
10/04/2017 #1086
Intercambiá el transistor rojo con el azul y fijate que pasa
11/04/2017 #1087
Primero tendrías que verificar si los 3 cañones emiten de la misma manera, una prueba rápida y simple es poner una resistencia de 1Kohms a masa de cada catodo, es un simple toque y visualmente veras toda la pantalla del color que estas poniendo a masa, si los cañones están en buen estado el brillo de los mismos serán iguales.
11/04/2017 #1088
Avatar de moonwalker
un transistor amplificador que tenga fugas (esto ocurre muy a menudo) provoca fallas como el exceso de un color respecto a los otros; antes de hacer cualquier prueba con la pantalla, debes verificar enteramente el circuito amplificador de color ( el que te mostró Dosmetro en la imagen) pero también debes chequear o mejor reemplazar el condensador electrolitrico de 250V 10uF para realizar un chequeo de descarte seguro. Saludos
11/04/2017 #1089
Avatar de SSTC
sigo sosteniendo que el tubo esta en corto que pruebe con la bobina en el flybac pero dudo que lo saque andando. lamento ser pesimista
13/04/2017 #1090
acabo de cambiar los transistores....sigue la imagen en rojo!!!
next step?
moonwalker dijo: Ver Mensaje
ok hare la prueba, siempre sospeche esto pues si algun transistor estuviera en corte daria el mismo problema para cualquier otro canal de color. sin embargo un capacitor puede q tumbe la tension de los 3.
13/04/2017 #1091
Mirá que si intercambiaste azul con verde , seguiría igual , asegurate que hayas cambiado el rojo
Parece que el tubo está en corto , intentá lo que te sugieren para eso.
Y cambiá si o si ese capacitor.
19/04/2017 #1092
TV DAEWOO CN-001G
en estos dias reparé el tv ya mencionado con dos fallas a la vez. Primero al encenderlo tenía imagen reducida en forma de trapecio y me imaginé que el problema se encontraba en el circuito horizontal que luego de chequear encontre el yugo de deflexion quemado en su bobina seccion horizontal. Reemplazandolo con uno que tenía en mi estante, la imagen regresó de manera completa pero había otra falla más: la imagen se encontraba con exceso de brillo y ligeramente oscuro del lado izquierdo. Chequeando el voltaje de +180V encontré que este se encontraba en 143V por lo que seria la causa eminente del exceso de brillo. Consegui el condensador electrolitico de 250V 10uF desvalorizado. Al cambiarlo, se restableció el voltaje de video a 179V y la imagen quedó perfectamente nitida con sus colores vivos y elegante.. Saludos
26/04/2017 #1093
TV LG chasis SC-023A No enciende
Al presionar power el Led de standby se apaga pero no hay Oscilacion el tv está totalmente muerto. Al chequear la fuente de poder me di cuenta que el voltaje +B está muy por encima de su valor 130 voltios lo cual deberia de estar en 110V determinado por el integrado regulador SE110. Primero revise el circuito feedback: resistencias, optocopladores, y mencionado integrado que luego de cambiarlo aún persistió la falla. Descartado el circuito de realimentacion, verifique el voltaje usado para alimentar el circuito de control estaba en 9 V cuando este debia estar en 12V para el pin de entrada al regulador de voltaje por lo que decidi cambiar el Condensador polar de 470uF 16V C826 que filtra dicha tension. Al cambiar el condensador el voltaje se establecio en 12 voltios y al medir la tension +B se establecio en 110V. El Tv encendio perfectamente. Saludos.
10/06/2017 #1094
Avatar de Kebra
Bueno... No se rían por lo que voy a comentar, pero cada vez que alguien toca el timbre en casa, se me vá la imagen del TV de 24" que uso como monitor de PC. Es como si perdiera sync con la señal HDMI, porque vuelve a los 2 segundos, como si desconectara y conectara el cable.
Es marca "Ken Brown" (chino genérico armado en Tierra del Fuego) y era el único 1080 que había en ese momento así que lo compré.
El "timbre" no es un timbre común... Es una campana de alarma metálica de 220V accionada por un pulsador NA conectado a un relé de 24V que puentea los 220V y alimenta la bobina de la campana. Se escucha en todo el barrio el timbre, si. Lo hice así porque en una época escuchaba la música muy fuerte y no escuchaba el timbre jamás. Y quedó. Con el tiempo se fue oxidando el pulsador y apenas funcionaba, con lo que no noté la falla hasta que cambié el pulsador del timbre hace unos meses, y si bien no me trae mayores inconvenientes, me da curiosidad qué puede ser lo que está alterando la señal HDMI y hace que se pierda el sync (digamos).
10/06/2017 #1095
Ruido eléctrico , ¿ El timbre tiene solo bobina o bobina más contacto ?
Capacitor en paralelo !
10/06/2017 #1096
Hola a todos , pone un "snubber" (R y C en série ) en paralelo con lo pulsador y si acaso hay internamente en lo tinbre algun contacto semejante a de un revelador tanbien agregue ese "snubber" en paraleo con los contactos.
Lo "snubber" puede sener hecho con un capacitor de 100nF X 400V poliester mectalizado y lo resistor de 10 hasta 100 Ohmios X 3W te va bien .
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
10/06/2017 #1097
Tv Daewoo CN-001G no enciende
Al conectar el tv a la red eléctrica enciende el Led de standby y al presionar power el led se apaga pero no el tv está muerto. Al chequear el voltaje de +B se encuentra un poco por debajo de su tensión normal ya que deberían de haber 133V y éste se encontraba en 125 fluctuante. En los TVs daewoo de este chassis, la tensión de +B es fijada por un circuito crítico conformado por una red divisora de dos resistencias de precisión al 1% 15K y 100K siendo esta última la R878 y que tiende a desvalorisarse comunmente siendo ésta una de lss principales causas de falla de encendido en estos TV. Al medir el ohmisje de dichs resistencia ésta se encontraba en 103K lo cual indicaba una desvalorización fatal para el.correcto ajuste de la tension +B . al reemplazar la resistencia se sugiere que sea de precisión ya que este ajuste es critico en estos tv. Al.encender ya el voltaje de tension +B se encoontraba en 133,voltios y al.dar poder el tv encendió perfectamente.. Dios.ñes bendiga
05/07/2017 #1098
Hola . buena tarde
tengo una pantalla Samsung la cual se escucha que enciende e inclusive el indicador led on/off te marca la accion. pero la pantalla se matiene como si estuviera apagada. Antes de echarle mano me gustaria escuchar algunas opiniones de que es lo que podria estar pasando.
05/07/2017 #1099
Avatar de el-rey-julien
Amerino dijo: Ver Mensaje
Hola . buena tarde
si es de las viejas puede ser que no tenga tencion en filamento del tubo o que el vertical este quemado ,,,,
08/07/2017 #1100
Hola amerino justo ahora voy a postear una solución de un Tv samsung con pantalla oscura. El mismo corresponde al chassis con codigo K57A pantalla plana el cual tenia una linea horizontal al encenderlo. Luego de centrar la atencion en el circuito vertical encontré un diodo zener conectado a la alimentación de +16V para el integrado vertical en corto que.luego de ser reemplazado y cambiados los condensadores electroliticos concerniente al filtraje de tensión para el circuito vertical el tv encendió sin video (pantalla oscura) pero con sonido. No había OSD y al.aumentar la tensión de screen desde el flyback oude ver un fondo grisáceo pero con lineas de retornos pero sin video aun. Entonces empece la revision el circuito de ABL desde el.pin 10 del flyback hasta el.microjungla y conseguo la resistencia R416 de 6.8K abierta. Ésta resistencia provee una tensión negativa para el circuito de ABL ya que es la que esta conectada a GND y al no poseer tension de referencia negativa el mencionado circuito entonces hay cancelacion de las salidas de video RGB desde el microjungla por activación del circuito de protección IK o AKB. Al reemplazar la resistencia apareció el video y luego de hacer un ajuste de screen tanto digitalmente (modo de servicio) como de manera análoga desde la perilla del screen el flyback el tv quedó funcionando de 10. Dios les bendiga
