Hace 2 Semanas #1121
Si el sonido es como el de un pollito, cerciórate primeramente que la fuente salga de Standbay cortocircuitando el Colector y el Emisor del transistor de salida de Voltage de trabajo por_supuesto separa eléctricamente la fuente del resto del circuito eléctrico. Si está bien prueba, el le de indicacion de encendido , luego el receptor infrarojo , y sino desconecta la memoria eprom y prueba con otra, debe de ser alguno de estos problemas
Hace 2 Semanas #1122
Avatar de Kebra
moonwalker dijo: Ver Mensaje
Hola Kebra... Es muy posible que la bobina de la deflexión horizontal este en corto, rota o chamuscadas dentro del yugo. Te sugiero que los bajes del cañón completamente y verifiques el embobinado interior del yugo. Dios te bendiga
pandacba dijo: Ver Mensaje
Quita toda la tierra posible
Antes que nada marca de forma fidedigna esos anillos marrones con esa cosa blanca, una vez marcado en la posición del tubo afloja la abrazadera, es posible que este pegada, movela rotando de izquierda a derecha y viceversa con mucho cuidado, si eso se te desarma chau convergencia. retira el paquete y ponelo en lugar seguro, son imanes.
Ahora afloja la abrazadera del yugo y con leves movimiento de giro retiralo hacia atrás
En la parte interior sopletea la tierra y pasa un pincel, mira detenidamente, si hay manchas negras y zonas sulfatadas, a veces son un par de espiras y se puede solucionar limpiando bien y poniendo aislante para alta tensión, si esta muy dañado, vas a tener que ver quien lo tiene
Encontré alambre "tostado" sin necesidad de desarmar. Es muy evidente el cambio de color de "dorado" a rojo, y casi negro en el sector indicado por el círculo.
Hace aproximadamente unos 3 años en Casa Bollero estaba comprando una óptica de DVD y había una persona buscando yugo Sony. Le dijeron que ya no había repuestos.
Hace 2 Semanas #1123
Avatar de pandacba
Por eso lo de quitar toda la tierra, ya que esta tapa cosas que no se ven, a veces alambres como ese quedan tapados por polvo marroncito o negrusco muy común en los TV pero abajo puede haber cosas como la que encontraste
