19/06/2013 #1
Fallo raro TV Samsung LE19C430C4W
hola tengo un problema bastante raro con este televisor
me lo dieron porque paso algo de una subida de tension o algo asi.
el tv enciende el led al enchufarse y al pulsar el boton de encendido parpadea como si encendiera pero en un momento deja de parpadear y se queda apagada y no hace nada de nada.
que podria ser he revisado los condensadores y parecen estar bien solo que uno de los transistores parece en la placa marcas de calor, podria ser eso?
25/06/2013 #2
Es importante darle al aparato una inspección visual ,pero es mas decisivo medir E,partiendo desde la fuente.y naturalmente medir si se encuentra algún componente en cortocircuito.
25/06/2013 #3
mide los transistores de la fuente puede que tengas uno en mal estado !
Avatar de adjcp
cambia los condensadores amigo si con esto no funciona deves buscar un posible corto puede estar en la placa de video revisa todos los fusibles de dicha placa
26/06/2013 #5
Avatar de CHUWAKA
hay un dido zener que esta malito ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
