05/12/2012 #1
Fallo vertical osciloscopio Tektronics 2445
hola,
me acabo de comprar un osciloscopio marca tektronics analogo digital y cuando lo enciendo todo bien pareciera que todo funciona ok pero sorpresa cuando intento cambiar el barrido horizontal, solo se recorta y no se modifica , ademas la intensidad del haz esta muy alta tengo que dejarla al minimo esto me tiene preocupado porque no logro medir frecuencias mas altas de 1 khz siendo que el osciloscopio deberia medir hasta 150MHZ , favor se que hay muchos excelentes tecnicos que me podrian hechar una manita .....
05/12/2012 #2
bueno si alguien me pudiera orientar le hice el test en la partida e indica:
TEST 02 FAIL 10
06/12/2012 #3
aunque a nadie parece interesarle pero bueno sigo avanzando con dichosa falla, según el manual de servicio esta falla es cuando un interruptor de tipo momentáneo esta presionado en el caso de esta falla seria en control de acoplamiento del canal 1 que estaría supuesta mente presionado hacia arriba así que me dispondré a abrir el panel frontal para revisar este interruptor y sus alrededores.
