06/03/2007 #1
Filmadora Sony CCD F-301
ESTIMADOS:
Agradecería información con respecto al circuito de alimentación de dicha cámara ya que tengo una de ellas que de repente dejo de funcionar de un día para otro ,no enciende.
Agradecería información .
Muchas Gracias
06/03/2007 #2
Si lleva bastante tiempo sin funcionar, o sea mas de un año, lo normal son los condensadores electroliticos qie se han degradado, prueba de dejarla varios dias enchufada a ver si suena la flauta, si no chungo, deben cambiarse gran parte de los condensadores SMD metalicos.
Esos malditos condensadores en poco tiempo se degradan descapasitandose, pero si tienen tension se regeneran, su peor enemigo es la falta de tension, por eso se recomienda enchufarlos durante un ratito cada cierto siempo para que se regeneren
Ojo pueden se otras cosas, eso solo pasa si hace una buena temporada que no la has utilizado.
NO LA DESMONTES SI NO ESTAS MUY SEGURO DE PODERLA MONTAR, SON SUMAMENTE DIFICILES.
Si te atreves pillate una camara de hacer fotos, papel y celo.
Dibuja un croquis de cada plastico y donde estan los tornillos de tipo Planta-alzado.
Cada vez que quites un tornillo lo pegas con celo al croquis en el lugar donde va atornillado.
Estas camaras tienen trucos, no se puede desmontar por cualquier lado, debes buscar por donde se empieza luego todo viene rodado.
25/02/2009 #3
yo tengo una filmadora sony ccd-trv138 y mi problema es que cuando pongo play para ver la cinta no se ve nada solo la pantalla azul pero el contador corre y la cinta tambien rueda... lo extraño es que cuando pongo retroceder o avanzar mientras esta en play puedo ver la imagen ...que ocurre?
