10/02/2013 #1
Fuente de aimentacion de dvd no saca tensiones
Hola buenos dias y gracias lo primero.
Os comento tengo un dvd AIRIS que no enciende nada de nada .
He realizado varias pruebas son las siguientes .
Tension de 220 v correcta
Interruptor correcto.
Al condensador de 400 le llegan 320 v pero de este no saca tensiones al secundario.
El condensador de 400 v lo tengo que descargar con una lampara de 75w (no se descarga)
-Me temo que es un circuito integrado de 8 patas que hay en el primario. ¿podria ser?
os pongo una foto de la fuente de alimentación un saludo muchas gracias.
10/02/2013 #2
Avatar de zombiesss
¿Has comprobado que tengas tension en la salida del transformador?
10/02/2013 #3
Hola muchas gracias .
No tiene ningun voltaje de salida
un saludo
10/02/2013 #4
Si amplio la imagen al 600% parece verse el integrado explotado, donde se encuentra la pata Nº 1
10/02/2013 #5
Si te comento eso es de un corto que hizo un cazurro manazas sin descargar el condensador a 300v
Mepodrias indicar para que sirve ese integrado un saludo gracias
10/02/2013 #6
ricardo br dijo: Ver Mensaje
¿ Que código tiene impreso ?
Si no me equivoco, ese integrado hace "Todo", oscila, ajusta el PWM y es la etapa de potencia que acciona al transformador.
10/02/2013 #7
Es un 5M02659R Y DEBAJO PONE V310A
10/02/2013 #8
Es lo que me imaginaba, un Power Switch KA5M02659R
Cambia el integrado, antes de colocar uno nuevo coloca un zócalo.
10/02/2013 #9
Ok mañana lo comprare y lo coloco.
Mañana te digo un saludo muchas gracias un saludo
10/02/2013 #10
Ya que eres de Brasil puedes contribuir, si gustas, con información para colocar aquí:
http://witronica.com/tabla_proveedores
10/02/2013 #11
Avatar de zopilote
Eso sucede cuando pierde capacitancia el filtro de 22uf a 400V que esta en el primario de la fuente, revisalo no va ha ser que el nuevo integrado explote, y de paso revisa los demas diodos. Pues debe haber algun componente en corto.
11/02/2013 #12
Avatar de el-rey-julien
yo no conseguí el integrado ese,pero compre esa fuente marca ''rodito'' que trae el ic ese,
y por las dudas cambie toda la fuente,mas de una ves,
cuesta en pesos argentinos 35 pesos la fuente completa,si la fuente completa, es la fuente universal de dvd
