07/10/2016 #1
Fuente Alimentación EAX61464001 LGP32-10P sin Stand-by
Un saludo para todos en forosdeelectronica.
Intento reparar fuente de alimentación EAX61464001 LGP32-10P de un TV LED Marca LG. La misma no entrega voltaje de Stand-by(+3.5 Volts). El I.C. oscilador estaba averiado conjuntamente con un diodo zener de 3.9 Volts. Revise transformador de conmutación, Optoacoplador PC-817 e I.C. referencia TLP431A y estaban bien. Luego de sustituir componentes averiados se volvió a estropear el I.C. del oscilador, por lo que solicito esquema de esta fuente o alguna sugerencia al respecto. Mi agradecimiento por cualquier ayuda que puedan brindarme y un saludo de:
KareDany.
07/10/2016 #2
Los esquemas de las fuentes LG son muy difíciles de encontrar. Si tienes suerte podrás encontrar uno parecido, aunque sus principios de funcionamiento son prácticamente los mismos. El esquemático adjunto es de la fuente LGP32-09P.
Revisa bien cortos en la etapa del PFC, y cuando reemplaces componentes ensaya con una lámpara en serie. Ojo con los condensadores que van en serie con el chopper. Fíjate en este en una fuente que pasó por mis manos hace un tiempo atrás.
Suerte.
12/10/2016 #3
Muchas gracias por la ayuda, skynetronics efectivamente el esquema de la fuente LGP32-09P es muy parecido al esquema que buscaba en lo que se refiere a la fuente de Stand-by. Inicialmente estaban averiados F501 (3.15A/250V), IC500 ICE3B0365J y Diodo Zener ZD501(3.6V), por este conecte uno de 3.9V que era el que tenía. Cuando intento conectar a la línea, por cierto fui bien cuidadoso conectando el multímetro para medir voltaje de salida Stand-by (3.5 Volts), no fuera ser que no estuviese regulando bien y me rompiese los electrolíticos de la fuente Stand-by. Lo que ví y escuché fue un chispazo y ruido como salto de alto voltaje, pero fue muy rápido pues solo presente la espiga en el tomacorriente de línea. Esto rompió nuevamente a IC500 pero en esta ocasión fue ZD502 (24V) lo que me hace pensar que la fuente osciló, pero al no regular adecuadamente se averío este Zener, el fusible F501 quedó en buen estado. Revisé nuevamente Optoacoplador IC501 (EL817MB) e IC201 (AZ431AN) y componentes asociados al circuito de regulación (R203,204,205,206,208,209,R506,C505) en fin todo lo relacionado con el pin 2 (FB) de IC500 (ICE3B0365J)y todo estaba bien (incluso probé T501 LS002 con un probador de Fly-back y el transformador osciló bien), revisé también C202 (3300μf/10V), C203 (470μf/10V), D201 (MBRF10100CT), D202(MBRF10100CT) . Entonces desconecte IC 500 del circuito impreso y Q602 (TK13A60D) conectado al transformador L601 LP-002. Conecte la espiga nuevamente a la red de 120 Volts AC 60Hz y al medir en electrolítico C607 C608 hay 169 Volts DC, por lo que concluí que BD101 (RS405M), C600 (0.82μf/600V), C607 (68μf/450V), filtro de línea y demás componentes asociados están bien. También revisé D501, 502, 503. Después les comentaré nuevos resultados en el intento de reparar esta fuente e igualmente espero nuevas sugerencias, las cuales les agradezco.
Un saludo de:
KareDany
12/10/2016 #4
Los optos ni se revisan , se cambian directamente
13/10/2016 #5
Un saludo amigos de forosdeelectronica
Un optoacoplador de la serie PC817 no es más que un fotodiodo y un fototransistor encapsulados en un circuito integrado (I.C.) de 4 pines, por lo que podemos verificar su funcionamiento utilizando el circuito que les adjunto.
El objetivo es mediante la utilización de una fuente variable o fija de corriente directa (DC) de 5 volts aplicar a través de una resistencia de 1 KΩ/0.25Watts (para limitar corriente a 4.5mA aproximadamente) el positivo de la fuente al terminal 1 del optoacoplador, y el negativo dela fuente al terminal 2 del mismo, de tal forma que polarizamos en directa el fotodiodo que emite, activando el fototransistor el cual baja su resistencia colector-emisor, y cuya lectura medimos con un multímetro (conectado en el rango para medir semiconductores) entre los pines 3 y 4 del optoacoplador. Con la fuente desconectada (OFF) con mi multímetro obtengo una lectura infinita y al encenderla (ON) la lectura disminuye a valores entre 60 y 130(depende del número de parte del optoacoplador) para el PC817 aproximadamente 120 con lo cual compruebo de forma dinámica el estado de funcionamiento del optoacoplador.
KareDany.
Tipo de Archivo: jpg Comprobar_optoacoplador_PC817.JPG (19,1 KB (Kilobytes), 7 visitas)
13/10/2016 #6
Explico el porqué en las fuentes se suele cambiar directamente , no es que se quemen , es que por diseño, en general trabajan al límite y se encuentran degradados.
Tu circuito sería válido si se pudiera compararlo con otro nuevo.
Ésto surge de experiencias recolectadas en reparaciones de las mismas.
También sabemos que para ustedes es muy dificil obtener componentes nuevos
Saludos !
