02/12/2013 #1
Fuente lcd Elbe Elektronik
Hola, en la tarjeta de alimentación Z1J194-11 en los componentes donde me tienen que llegar 24V me llegan 3,8 aproximadamente. he cambiado los electrolitos. alguien tiene alguna idea?
02/12/2013 #2
http://www.ebay.es/sch/sis.html?_nkw...OARD+Z1J194+11
02/12/2013 #3
me gustaría arreglarla primero si pudiese.
02/12/2013 #4
Resoldaste toda la placa completa (por soldaduras frias) y cambiaste TODOS los electrolíticos incluidos los pequeños ?
02/12/2013 #5
todos los condensadores están cambiados y sigue dandome 3.8V. el filtro en vez de darme el voltaje adecuado me da 840V, lo que es una barbaridad, verdad?
02/12/2013 #6
En cual filtro tenés 840 V ?
Que dice la etiqueta de ese filtro ?
Cambiaste la batería del tester ?
02/12/2013 #7
perdón, se me ha pasado el 0, son 84V. ja ja
02/12/2013 #8
No me contestaste ninguna de las preguntas !
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
02/12/2013 #9
mira te paso un enlace de la plac: http://arizanotlari.com/Semalar/Tv/l.../Z1J194-11.pdf
es el filtro de los condensadores
la parte que va a 3,8V es la superior
02/12/2013 #10
Por favor me contestás en que filtro medis 84 V !
02/12/2013 #11
http://subefotos.com/ver/?14bd2f0410...a9857ee6fo.jpg
le acabo de hacer una foto, perdona
02/12/2013 #12
C915 debería tener 310 Vdc si el aparato se alimenta con 220 Vac , o 155 Vdc si se alimenta con 110 Vac.
Así que seguramente tengas quemado el puente de díodos DB900 KBU6M
02/12/2013 #13
cambiando el puente de díodos me llegará la corriente a 24V?
02/12/2013 #14
Eso no lo sabremos hasta que cambies el puente , es probable . . . poné foto del puente
02/12/2013 #15
no sé que te referias, te he hecho una foto de la placa, dime que te refieres
02/12/2013 #16
http://subefotos.com/ver/?d560765abd...bc2a10a42o.jpg
Los cuatro capacitores negros de abajo a la derecha ¿También los cambiaste ? Porque a mi me parece que los dos de la izquierda están inflados.
Cuando quites el puente rectificador primero fijate bien como estaba puesto
02/12/2013 #17
no, esos no los he cambiado ya que me la parte inferior de la placa, me da correctamente 12V. y supongo que si me da bien no tiene que ver con el de 24v, no?
en la foto parece que estén hinchados, pero no, no lo están lo acabo de comprobar
02/12/2013 #18
Ok , cambia el puente y volvelo a probar con una lámpara de 60 Watts en serie con la línea.
Tenés 18 V en tp49 ?
03/12/2013 #19
hasta dentro de 2 horas no puedo contestarte para decirte qué me da, qué significa eso de "tp"?
03/12/2013 #20
dagalito1234 dijo: Ver Mensaje
Test Pint , fijate en el plano que subiste
