14/06/2012 #1
Fuente tv en corto,quite tsh pero hace otro ruido
buenas descubri en el tv spica de 21" (no dice ningun modelo) que el ruido de tic,tic,tic lo producia por el transistor horizontal y ademas una resistencia de 5W 3.9k estaba en corto,las desolde y hay tension de standby enciende el led,pero hace como un sonido similar al de los mosquitos,podra ser que el flyback esta roto?,no pude medir la tension de B+ porque no tengo el diagrama.el tsh es un D5024 pienso reemplazarlo por un BU1508DX
14/06/2012 #2
Sacá el transistor de salida horizontal y poné entre colector y emisor una lámpara de 100 Watts de las de filamento y medi tension +B
14/06/2012 #3
el problema es que no puede identificar el b+ no viene escrito ni tampoco consegui el diagrama no tiene modelo el tv,y el del flyback no lo encontre
14/06/2012 #4
De esas dos patas del transistor que te mencioné , una va a masa y la otra , te llega a través de una resistencia baja desde el +B.
Así que ponés la lámpara y medis tensión contínua en ella , algo más de 100 Vdc.
Saludos !
14/06/2012 #5
ok,mañana consigo la resistencia la coloco y pruebo con la lampara
14/06/2012 #6
rodrigocabralniebla dijo: Ver Mensaje
Amigo, las resistencias jamas pueden ponerse en cortocircuito, suelen desvalorizarse o se abren.
14/06/2012 #7
Avatar de el-rey-julien
rodrigo dijo:
para mi que la R no es de 3.9k ,debe ser de 3.9 hom, por eso el piensa que esta en ''corto''
14/06/2012 #8
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Si
15/06/2012 #9
la resistencia dice 5w3R9K,con el tester me marca 0.1 ohm en la escala mas baja que es de 200
pd: esa resistencia esta en serie con otra,que el programa que hay en el foro de los colores me dice que es de 10 ohm pero marca 10 kilohom en el tester
---------- Actualizado después de 38 minutos ----------
probe con la lampara y parpadea haciendo un rudito de tic tic tic,la tension maxima que se lee en el tester es de 32 voltios
hay que desoldar el b+ del flyback para la prueba?
15/06/2012 #10
3R9 es tres coma nueve Ohms , digamos 4 Ohms.
Si la de 10 Ohms te la mide de 10k . . . cambiá el tester , cambiale primero la batería a ver si se arregla.
Saludos !
15/06/2012 #11
podra ser por la resistencia que la funete se protege haciendo tic tic tic?
15/06/2012 #12
si hace tic tic tic ,es porque hay un corto ,puede ser el tr del horizontal , el yugo ,un diodo en alguna de las salidas del flyback ,
algunos tv tienen un zener de 120 /130 volt a la salida de la fuente que también se pone en corto,ese protege al tv ante una falla de la fuente
15/06/2012 #13
si yo quito el horizontal la fuente deja de hacer tic tic tic pero ,al colocarle la lampara o una carga vuelve a hacer tict tict tic,si lo dejo sin horizontal y sin lampara queda en standby haciendo un sonido fijo.
estoy probando la placa fuera del tv sin conectarla a la bobina,parlantes,etc
15/06/2012 #14
Pero si sacó el transistor horizontal y puso la lámpara , entonces yugo no , flyback tampoco y díodos del flyback tampoco ¿ no?
Meté el chupete dentro de un frasco de vidrio
15/06/2012 #15
cambiale el capacitor de 100µf x 160 volt a la salida de la fuente y ve si se estabiliza,si la lampara es muy grande ,también puede hacer tic tic tic
15/06/2012 #16
Si , yo le dije 100 W y mejor de 60 no?
15/06/2012 #17
jaja,y tampoco larga chispas si le acero un destornillador o algo,yo sospecho del flyback porque en un principio según mi padre comenzó con un sonido a fuga como a chisperio
hay 8 diodos que yo sospecho,4 son del chopper creo que se llama así el transformador,y hay otros 4 mas arriba pero esos me marcan bien,otra cosa hay como unos transistores pero tiene mas pines como 5,tambien voy a probar otros transistores que hay
ah,la lampara puse de 60 porque no tenian de 100w
15/06/2012 #18
de 40 wat o de 25 mejor ,si la carga es mucha la fuente no quiere oscilar,si el capacitor esta desvalorizado(100µf x160v),tampoco quiere oscilar , si hay corto ,y puede que también sea el diodo rectificador de la fuente,
ahi casos en que el diodo mide bien ,pero se pone en corto cuando quiere rectificar
15/06/2012 #19
A los díodos se les levanta una punta para medirlos.
Hacete un dibujo de como iban puestos , a veces los impresos están dibujados al revés , igual los electrolíticos
me ha pasado eso , con el tester están perfectos pero no funcionan
15/06/2012 #20
si también me paso,es raro pero si pasa (lo de los diodos)
