13/09/2007 #1
Funciona este circuito de pablin?
hola quiero saber si funciona el decodificador que publica pablin. vivo en tucuman y mi sistema de cable es CCC.
el canal tyc max se lo puede ver pero aparece una franja en el medio q se mueve para todos lados.
quiero saber si con este circuito se puede arreglar la imagen.-gracias-
13/09/2007 #2
Hola luis.
mira yo se que ese circuito sirve, pero no si es realmente lo que necesitas.. por que ese circuito sirve para decodificar canales y lo que vos tenes ahi es un mal comportamiento del cable o del decodificador de señal del TV
13/09/2007 #3
hola
ese circuito que publica pablin, ni siquiera funciona, lo que vos tenes es una señal codificada,puesto que el canal ese es codificado.
para lograr ver ese tipo de señales, tenes que armar un codificador realmente bueno.
ok entonces pasenme alguno que no sea tan complicado.gracias
13/09/2007 #5
si hablamos de algo no tan complicado, hablamos de algo que sera muy eficiente.
para codificar señales,decodificadas por la empresa provedora, llevan circuitos que tiene ic programables, y ahi que calibrarlo bien,no todos funcionan en todos lados.
existen decodificadores universales que andan en cualquier area y cualquier sistea de cable
pero sale muy caro hacerse uno y lleva un pic como dice jona
21/10/2007 #7
Regla general que he generado con el pasar del tiempo. . .
SI el esquematico tiene fondo amarillo y componentes rojos, y l apagina empieza con P y termina con ablin, no funciona.
Avatar de anthony123
mmmm o funcionan pero con 100000 modificaciones.
22/10/2007 #9
ok gracias por los aportes pero me quede con una duda.yo tengo un amigo que tiene un conversor y lo llevo a un vago que no se que le hizo pero puede ver todos los canales premium.queria saber si alguno de ustedes tiene idea de lo que hicieron?
25/10/2007 #10
fallo.!
lo armaron unos compañeros como proyecto de materia. y les funciono para decodificar los canales que esatn arriba uhf
26/10/2007 #11
Avatar de Elvic
este circuito mas bien es un pre amplificador de audio ? de uso general
como que para decodificar no creo funcione, y el ancho de banda es limitado, también
que la transmisión del los canales de cable son en vhf(30mhz a 300mhz ) peor aun para uhf el transistor no responde
suerT
27/10/2007 #12
o sea respondanme a la pregunta q hice¿se puede hacer con un conversor un deco?
