26/03/2017 #1
Grundig 40VLE4324BF no enciende. Led azul parpadea.
Me llegó una tv grundig vale de un amigo. Al conectarla al AC se enciende un led azul y parpadea. Al cabo de un rato para de parpadear y se queda fijo.
Si intento arrancarla con el mando o el botón lateral vuelve a parpadear y así siempre.
Desmonté la fuente de alimentación y comprobé por ver si había algún cruce, pero nada.
Volví a montar y revisé voltages. Hay dos conectores, uno que va la main y otro que entiendo que va al backlite y panel.
En el conector primero hay dos railes de 5v ok, un pin STBY que está en 5v, 3 raíles de 12v que están ok y dos terminales BL y MN que dan 3 volts.
El segundo conector tiene 4 raíles de 24 volt con sus respectivas masas y un cable negro y otro amarillos que dan unos 3 volt respecto a masa.
Así pués parece que la fuente de alimentación está ok.
En otro sitio me dijeron que probablemente la eeprom con el firmware se corrompió, por lo que debería descargar un firmware de la página del fabricante y grabaral en una nueva eeprom.
El primer problema que encuentro es que soy incapaz de encontrar la memoria en si.
Las tres líneas del chip:
primera fila ATMLH332
segunda fila 32DM
tercera fila 3w1659
La otra opción es comprar una main nueva...
Alguien sabria decirme cómo encontrar la memoria? Gracias.
