28/04/2015 #1
Avatar de alejandro valero
Hitachi ct-2196 no enciende
saludos a todos,tengo en el taller un hitachi ct-2196 de los viejitos tecla roja no enciende. la fuente esta bien suena el clic del relee pero a los segundos se cae el b+esta en 157 volt por que no llega a encender le hice el puente entre el b+ y la entrada de b+ del flyback (el cual probe con el probador de flyback y esta bien) y el bombillo no enciende,pero entre el b+ y tierra si, el no llega a oscilar necesito ayuda con esto
gracias
subo archivo
28/04/2015 #2
Avatar de pandacba
Hola Alejandro, para ese modelo la tensión de 157V es muy elevada, cuando funciona esta en alrededor de 130V y suele caer a unos 60v aprox
fijate que a la sección horizontal de la jungla, le llegue tensión en la pata 26 de la jungla debe haber 8V y la salida es por el pin 32, asegurate que le llegue tensión al transistor drive del horizontal
28/04/2015 #3
Hola amigo, bueno es una fuente muy antigua.
Debes chequear todas las resistencias de bajo valor y de gran potencia.
Luego si todo está bien, el problema está en el regulador, pero antes revisa si entre los pines 3 y 4 están en cortocircuito.
28/04/2015 #4
ok gracias revisare y comento
29/04/2015 #5
Sumado a todas las recomendaciones fíjate que el electrolítico del +B no esté seco, suele pasar que el tester cuando mide el ryple de alta frecuencia de las fuentes switching se confunde y mide de mas, si tenes osciloscopio sería ideal y salis de toda duda.
29/04/2015 #6
Avatar de pandacba
No en el caso de ese integrado sergiot, ese CI arranca com un regulador serie, como para cargar el capacitor y una vez energizado el horizontal este le provee pulsos de control, por ello cuando el horizontal no arranca se baja la tensión a 60 V, al no haber horizontal imposible ripple de alta frecuencia
29/04/2015 #7
saludos a todos descubrí por casualidad que cuando se soldan las patillas de la jungla ta 1201an el tele enciende bien todo el tiempo que uno quiera pero al día siguiente ya no funciona debe ser que el integrado tiene frio probare a cambiarlo y comento sr Sergiot gracias por su ayuda pero el condensador de b+ aunque marcaba bien ya lo habia cambiado
04/05/2015 #8
era el integrado jungla
07/05/2015 #9
Avatar de el-rey-julien
te iva a decir que revises el jungla,lastima que llegue tarde,la proxima ves sera
puedes quitar el hot, colocas una resistencia de 680 ohms 25w,entre el colector y tierra y checas, hasta que estabilizes la fuente, y con la sonda de vpp checas que al darle power tengas vpp en la base del hot. (en el colector del hot no, ahy hay picos de mas de mil voltios)pd. no pude subir diagrama de la sonda pero esta en comunidadelectronicos. saludos.felipe ascencio
15/05/2015 #11
yo tengo una sonda de alto voltaje el problema era el integrado de la jungla lo cambie y listo el que el tenia no estaba malo lo limpie bien y lo probe en otro tele y funciona muy bien
muchas gracias por su interes
