04/09/2015 #1
Hola Alguien sabe que es esto ??
Hola gente del grupo quería saber si alguien sabe que es esto.. y que uso le puedo dar, estaba en una maquina árcade o algo así. en el frente se puede leer algo pero no se rescata mucho, la que me llamo la atención son esos 2 enormes capacitadores que tiene.
04/09/2015 #2
Avatar de ElectroWero
Es la fuente de alimentación de la Maquina, ya deben estar secos los electrolíticos o a lo mejor sirvan, el trafo ni hablar, ni modos de salvar algo.
04/09/2015 #3
Entonces no sirve para nada ?? no se podrá rescatar el trafo para hacer algún tipo de cargador de baterías o algo por el estilo ??
04/09/2015 #4
primero verifica si funciona, conectando con lampara serie. Si nada explota pues a ver que tensiones tiene y en que condiciones esta. Ahi podras ver si sirve o no
04/09/2015 #5
manz2t dijo: Ver Mensaje
Las chapas del Trafo o transformador estan oxidadas entre si, esto quiere decir que el nucleo no esta aislado muy bien.
Si le cayo mucho óxido a los bobinados puede que este en corto, tocaria revisarlo muy bien, mejor no conecte esa fuente a la Red, puede tener o generar algun percance, incendio o explosión.
Los condensadores habria que comprobarlos, porque si funcionarán, servirian para una buena fuente simétrica, claro con un Trafo en buen estado.
04/09/2015 #6
Lee y realiza estas comprobaciones.
Como probar un transformador
Y con este tema puedes sacar conclusiones:
Como obtener algunos datos de los transformadores
04/09/2015 #7
Avatar de pandacba
Ese tipo de capacitores duraban muchismos años, no son como los que vemos habitualmente, de echo en aquellos años era algo muy raro habllade electroliticos secos como hoy en día
Yo tengo varios de ese tipo recuperados de equipos que prácticamente estan como el dia que se vendieron, no puedo decir lo mismo de los que vemos hoy en díka que aquellos años se les denominaba subpanel
04/09/2015 #8
Un poco de óxido en las chapas no quiere decir nada , puede andar perfectamente !
Solo probarlo con una lámpara serie y verificar pérdidas con buscapolo de neon.
04/09/2015 #9
Puede ser y tenga razón Moderador DOSMETROS, si solo es un poco de oxido no conduce y hasta este mismo funciona como aislante, pero si afecto los bobinados.
Tocaria que hiciera algunas pruebas de continuidad, a lo mejor anda de 10 o se quema.
Yo me centraria en los condensadores a ver si andan, como lo platica pandacba estos no son como los de ahora.
04/09/2015 #10
Avatar de SSTC
podes armar un cargador de batería, una amplificador y un montón de cosas mas solo depende de tu imaginación,,, yo tengo fuente de ese tipo de la linea HP
fuente
ElectroWero dijo: Ver Mensaje
Lo vi con un óxido superficial nomás , habría que hacerle una prueba de vida con lámpara serie.
En cuanto a los capacitores , yo tengo uno de esos "computer grade" de 19.000 uF por 19 V funcionando hace 35 años en una fuente variable de 0 a 36 V
Y anda , nada que ver con los caramelos Chinos
Agrego :
http://www.forosdeelectronica.com/at...7&d=1398278833
Hacer un Soldador Casero.
