31/08/2016 #1
Avatar de flaco-urbano
Hypson HTV-V36NFS No enciende
Comprobaciones: La fuente genera todas las tensiones de manera correcta. Pero al ordenar el encendido, ésta de inmediato se protege.
Desoldado el colector del transistor V501 (A1015) la fuente opera normalmente.
Reemplazando la tensión +B por otra inferior y con un osciloscopio conectado al colector del transistor de salida horizontal, se observa una serie de pulsos indicando un daño en el fly-back (solución).
31/08/2016 #2
Avatar de hellfire4
Bueno, generalmente trato de pasar la documentación para tratar de allanar el camino en el logro de la solución
Según Tecnicosaurios:
Ψ Hypson HTV-V306NFS solicito diagrama Tema resuelto
Hola amigos, me llegó éste TV que según el dueño lo daño un rayo, tenía abierto el fusible y varias pistas de la fuente quemadas.
Las reparé y la fuente arranca, pero el TV no, cambié el opto-acoplador, medí tensiones de la fuente y para mi están dentro de lo normal, solo que no tengo los valores exactos, por eso necesito es esquema, el chasis no tiene referencias, las busqué y no encontré nada.
El micro es el LA76931, el sintonizador TDQ6F/13F3X, fly-back BSC2-01.
Le responden:
Hola, fíjate si te sirve este diagrama, sino da mas datos sobre los integrado que lleva el tv. Saludos.
Manual currado
