Hace 3 Semanas #21
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Si está quemado obvio va a dar 0
Mide los tres colores por favor !
Hola dosmetro no el problema no es que este quemado el problema es que no es original los tres colores funcionan bien incluso el no original alumbra con mas intensidad pero eso me da igual el problema es que el proyector se apaga a los pocos segundos
Hace 3 Semanas #22
Si a vos te da igual que un LED, ilumine más que el resto. Lamentablemente NO le da igual al proyector. Y ese puede ser el problema.
Como estás tomando el consumo?
Debes abrir el circuito e intercalar el amperímetro!
Idem para los tres LEDs.
Hace 3 Semanas #23
Avatar de blanko001
juliocjc dijo: Ver Mensaje
Hola blanko001 aprovecho que veo que eres experto en esto de los led y los drivers sigo teniendo el problema de que a los 30 segundos se apaga y me temo que es por el sistema de proteccion del proyector al detectar que no es el mismo led que el original ¿se podria de alguna manera burlar al sistema de proteccion para poder hacer funcionar el proyector sea cual sea el led que instale? he conseguido el manual de servicio del proyector te lo adjunto para si por favor le puedes hechar un vistazo pa ver si es posible lo que te cometo. un saludo y muchisimas gracias.
Un ultimo comentario por si te sirve de ayuda el proyector no se calienta asi que por temperatura no es y otra cosa es que cuando se apaga solo apaga los led y el ventilador el proyector sigue encendido y sigue recibiendo audio lo que no te puedo confirmar es si el chip dmd se apaga tambien. muchas gracias
Bueno, no soy experto la verdad. Algo se va aprendiendo de tanto molestar con esos "bichos".
Por otro lado veo que el componente "desconocido" que sugerí era una resistencia... de todos modos parece ser una resistencia, pero del tipo termistor. Luego de ojear el manual técnico que dejaste he observado que es posible que el proyector se "apague" porque se protege al no tener "respuesta" del termistor del LED verde.
Observemos que del conector de cada LED hay una salida del pin 2. (G_NTC para el LED verde)
Y observemos el circuito sensor de temperatura:
Es evidente la necesidad de el dato "sensado" por dicho componente para que el proyector no se ponga en modo de protección por así decirlo.
PD: También se aprecia otro componente en las plaquetas de los LEDs que podría ser el termistor. El componente que hemos cuestionado puede seguir siendo un simple resistor de bajo valor, un simple puente o incluso un fusistor (termofusible). Hay que ver si la plaqueta del LED nuevo cuenta con el termistor.
Tipo de Archivo: jpg TEMP SENSOR.jpg (43,5 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LEDs.jpg (51,4 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Hace 3 Semanas #24
blanko001 dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1509135414
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1509135406
Hola blanko001 creo estar seguro de que el termistor si lo lleva ya que revinsando el datasheet del led nombra dicho componente voy a adjuntar tambien el datasheet del led para ver si te puede servir para algun dato importante. un saludo y muchas gracias
Tipo de Archivo: pdf Luminus_PT39_Datasheet.pdf (1,63 MB (Megabytes), 2 visitas)
Hace 3 Semanas #25
Y entonces por que cambiaste el verde . . . ?
Hace 3 Semanas #26
Por que se quemo y el que compre no es el original
Hace 3 Semanas #27
Avatar de blanko001
En efecto. Entonces identificado plenamente el termistor es el componente de menor tamaño en la placa del LED. El otro componente puede ser un simple puente porque no se especifica en la hoja de datos.
Entonces, ¿la nueva placa del LED trae el termistor? De ser afirmativo desconecta dicha placa del proyector y mide el termistor. A temperatura ambiente de unos 25 ºC debería rondar los 10KΩ.
Hace 3 Semanas #28
Efectivamente da un valor de 10,5k en los dos led original y no original te gradezco enormemente el tiempo que te estoy robando muchisimas gracias
Hace 3 Semanas #29
Avatar de blanko001
Al igual que Gudino, concuerdo en que al proyector no le da igual. Honestamente debe haber una enorme diferencia en cuanto no usar el original. Y lo más importante... la pregunta que seguramente se nos ha pasado por la mente pero la hemos querido evitar: ¿porqué se quemó el LED verde?
Es posible que al no ser el LED original levante más temperatura y se vaya a protección. Cabe resaltar que de todos los colores es justamente el verde el que el ojo humano puede ver con mayor facilidad por así decirlo. Aunque los 3 colores emitan los mismos LM nos parecerá que el verde ilumina mucho más. Es debido a que la longitud de onda se encuentra en medio del espectro visible. El rojo, los azules y violetas se encuentran más en los extremos.
Hace 3 Semanas #30
El led verde se quemo por falta de mantenimiento el proyector estaba sucio y precisamente ese led es el que mas alejado esta del ventilador. entonces puedo deducir que si el led verde alumbra con mas intensidad puede ser que este calentandose mas de lo debido con lo cual si le pongo una resistencia para bajar la luminosidad equlibraria la luminosidad y bajaria la temperatura pero me parece raro ya que el sistema cuando detectaba una temperatura alta aceleraba el ventilador y no lo hace la verdad que cada vez lo veo mas complicado hacer funcionar el proyector.¿ Podria haber alguna posibilidad de saltarse el sistema de proteccion para asi alimentar los led desde otra fuente y que no se apague por que detecta que no hay leds?
Hace 3 Semanas #31
No será que el ventilador anda "flojo" y ahí comienzan los problemas ?
Hace 3 Semanas #32
Ya esta comprobado con una fuente esta correcto. Muchas gracias por las respuestas
Hace 3 Semanas #33
Avatar de blanko001
Es que me parece una "bestialidad" que se queme uno de estos LEDs que está supervisado térmicamente. Además de toda la protección del driver de MAXIM.
Hace 3 Semanas #34
Parece ser que notaba que hacia mucho ruido y lo tubo asi durante meses en modo economico y un dia le dio por subirlo al maximo y no duro ni 10 segundos que se empezo a ver azul y rojo parpadeando cuando yo lo desmonte es disipador del rojo y el azul todabia estaba algo de metal descubierto pero el disipador del verde que ademas esta al fondo del tunel de aire tenia como una manta de polvo tapando el disipador. Lo que mas me fastidia es que el led que compre me costo 60€ y pense que era quitar uno poner el otro
Hace 3 Semanas #35
Avatar de blanko001
Pero como no es el original es muy difícil saber si el daño es el LED o hay algo más... Ciertamente debe haber manera para burlar la protección, pero obviamente se expone a causar daños severos... Lo más lógico sería hablar con los de la tienda que le vendieron el LED, si bien lo promocionan hasta con la imagen con el original, deberían enviarte ese; no el sustituto. Eso sería publicidad engañosa.
Hace 3 Semanas #36
Hola, vuelvo a insistir, que valor de corriente consumen los LEDs originales, y que valor indica el datasheet del que has conseguido. Sabiendo eso, podemos encontrar una solución.
Hace 3 Semanas #37
Hola dosmetros estoy en ello es que tengo que modificar un cable para poder hacer la medicion pero por las primeras medidas que he hecho que creo bastante fiables estan entorno a los 30 40ma fluctua en esa medida es que el multimetro que tengo no es que sea muy bueno. Un saludo y muchas gracias
Hace 3 Semanas #38
Hola, en teoría, la corriente en todos los LEDs debería ser la misma, ya que los gobierna una fuente de corriente. Pero SI, el LED de reemplazo es diferente, verás que tendrá una caída de tensión diferente también al resto. Entonces según sea esa caída de tensión, habrá que modificar la resistencia SHUNT, de ese LED en particular, para compensar dicha diferencia.
