21/02/2009 #1
Imagen Inclinada TV Sony 21FS120
Hola, antes que todo soy nuevo y quisiera felicitarlos, he aprendido bastante con su foro, es muy bueno.
Mi consulta es la siguiente, mi televisor tiene la imagen ladeada de forma homogenea, de un 1 a 2 cms aprox. lo he regulado desde el menú (rotación) hasta su máximo, pero no logra enderezarla del todo. Una vez lo abrí y no estoy seguro de no haber movido algo, me he informaciónrmado y dicen que el problema es que haya tocado el yugo por accidente y otras personas comentan que por ningún motivo toque el yugo, mi duda es: ¿entonces como lo arreglo sin tocar el famoso yugo?, un técnico me cobra US$20 solo por abrirlo y lo primero que me preguntó si lo había abierto y que lo más probable es que sea el yugo que tenga que regurlarse.
Alguien me podría guiar de como lo tengo que hacer, por último para no descalibrarlo o hecharlo más a perder.
Si tienen fotos sería ideal.
De ante mano, muchas gracias.
TV Sony KV 21FS120
21/02/2009 #2
Visitante
Hola 7demian7, por lo que veo no tenes conocimiento en materia de reparacion de tv por lo que creo que seria algo complicado intentar una reparacion teniendo en cuenta que en esa zona de posible falla hay muy alto voltaje.
Te comento; si la imagen esta torcida horizontal en solo uno de los lados (inferior o superior de la pantalla) la posible falla sean los imanes perifericos.
Si la imagen esta torcida horizontal tanto arriba como abajo de la pantalla la falla posible sea la bobina del yugo; esta sujeta con una abrazadera.
Con el TV desconectado (igual hay que tener cuidado de no tocar nada) aflojas el tornillo de la abrazadera que sujeta al yugo y giras con movimientos de izquiera a derecha, con mucho cuidado, en esa zona todos los elementos son fragiles, hasta que afloje. Solamente tiene que aflojar, PERO HAY QUE HACERLO CON MUCHO CUIDADO.
Aca viene la parte complicada; ahora conectado el TV (RECORDAR QUE HAY MUY ALTA TENSION) mirar la imagen y con algun elemento con una muy buena aislacion girar el yugo en sentido contrario a la inclinacion de la imagen, muy despacio, seguro no hay que girarlo en demasia.
Una vez sentrada la imagen, apagar el TV, apretar la abrazadera del yugo teniendo cuidado de no moverlo.
Abajo te dejo una pagina que algo comenta sobre el yugo.
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/yugo.htm
21/02/2009 #3
Avatar de unleased!
enca dijo:
Que yo sepa las unicas partes donde exista muy alta tension es en el chupete, en foco y en G2. En los yugos suele haber la tensión de +B. Lo unico que le puede dar una somanta es que se descarge tubo a través del acuadag y que lo pille a el por el camino por estar mal conectada la masa del tubo.
Otra cosa es que el no sepa y meta la mano donde no deba, por eso es bueno el consejo que le das del mango aislante.
Lo que si que queda claro es que bajo ninguna circunstancia se pueden mover los imanes de pureza.
saludos.
21/02/2009 #4
Visitante
power12, bien lo decis, "... no sepa y meta la mano donde no deba ..."
22/02/2009 #5
Avatar de unleased!
Seria interesante saber los antecedentes del televisor, quiero decir que como llegó a descuadrarse la imagen. Si fué de un golpe, si empezó poco a poco, si fué después de que andubiera el por dentro...
Avatar de KARAPALIDA
$100 a que el yugo esta flojo. 8-)
como dice el colega enca, tenes qaue hacer la correxion en en el yugo, depende para donde lo muevas se mueve la imagen, es muy siple tomas el yugo e intenta hacerlo girar si se mueve te fijas en la imagen que te quede nivelada. si no se mueve afloja la brida que lo sujeta al tubo, y gire con confianza puede estar un poco pegao pero haciendo una fuerzita afloja.
Evidentemente lo tenes que hacer con el tv encendido, como dicen los muchachos tene cuidado de no meter la mano en la plaqueta que tenes tras en el cañon del tubo ni serca del chupete y el cable que salen del flyback la tension que tiene el yugo es muy poca, no llega a los 30v.
"Una vez lo abri y no estoy seguro si toque algo." esa no te la cree nadie, como no te vas a acordar si moviste algo ! jua jua jua jua
PD: si es cierto que no te acordas, mejor no toques nada, sos medio dolobu y te va a agarrar la corriente.
22/02/2009 #7
Hola
Gracias a power12 y en especial a enca, seguí al pie de la letra las instrucciones y el televisor quedo como nuevo, me ahorre bastante dinero y tiempo, la falla era bastante sencilla de arreglar, pero como dicen por ahí "errar es humano" y "nadie nace sabiendo".
Bueno y no me queda mas que agradercerles por su tiempo.
Respuesta: Imagen Inclinada TV Sony 21FS120
hoy gan disculpen por meterme pero tengo una tv sony kv25fa300 y cuando le doy la orden de encendido solole entra el alto voltaje como un segundo y entra en proteccion pero no e encontrado la falla espero y me puedan ayudar
grasias att josué
