21/12/2012 #1
Imagen oscilante de color a B/N
Que tal soy legaspi, tengo un televisor trinitron sony de pantalla plana y el problema es que esta oscilando el color de la imagen a blanco y negro en cualquier canal de señal con antena de conejo. Necesito saber cual es el problema y en que area la encuentro de la tarjeta. gracias
21/12/2012 #2
Hola Amigo, bueno 1ro. cambia la manera de funcionamiento de normas, si el sistema se encuentra en AUTO, trasladalo o PAL-N, NTSC o la norma en tu region, segun requiera.
Luego identifica, en cual norma causa problemas.
Puede que estes sintonizando una señal, con una ligera variante, de la cual ha sido seleccionada, como ocurre con la norma PAL-N, respecto de PAL-M.
22/12/2012 #3
Avatar de miguelus
Buenos días legaspi
Supongo que en Croacia se utiliza el sistema PAL de TVC.
La avería que mencionas era un síntoma clásico de algunos modelos de Sony Trinitron.
Estaba causada por el desplazamiento de la frecuencia del Oscilador de 4,433619Mhz.
Este oscilador tiene un Cuarzo, y el ajuste de la frecuencia se realiza por medio de un pequeño Condensador ajustable, era habitual que este Condensador desplazara su valor y el oscilador no oscilase en su frecuencia correcta.
La solución es cambiar ese Condensador ajustable, pero puedes intentar ajustarlo, de esa forma te aseguras que el fallo es ese.
Si puedes publicar una foto del Chasis, podremos endicarte cuál es ese Condensador ajustable.
Sal U2
