11/05/2016 #1
Información sobre ic del alimentador mod. 711701 de Televés ?
Buenas Tardes... a tod@s...
Al quemarse el IC de la PBC de este modelo, no puedo comprarlo para su sustitución en comercio de electrónica. Por ello ruego a alguien que conozca el modelo o sepa cuáles son las características del IC -quemado- para sustituirlo, me las facilite.
Este modelo lleva un conector de salida tipo USB-B de 4 pins y las salidas son:
Pins1.- +12V DC
Pins2.- +5V
Pins3.- +3,3 V
Pins4.- GND
Agradecería si alguien tuviese el esquema del mismo me lo facilitase.
Muy agradecido de antemano a tod@s.
felipe
27/05/2016 #2
Dudas sobre CI quemado a sustituir en Fuente por pérdidas datos
Buenas tardes.
tengo dudas sobre CI que sustituya al quemado en PCB, modelo 711701 Televés.... las salidas en terminal USB-B son. Pin1....+15v....Pin2...+5.0v....Pin3....+3,3 v y Pin4.... GRND. Gracias a los que puedan infomarme, ya que no puedo identificarlo para su compra por estar quemada la parte de datos. ADJUNTO FOTOGRAFIAS
27/05/2016 #3
Pero no aparece el ic el las fotografías sera dificil identificar sin verlo...
Enviado desde mi LG-D335 mediante Tapatalk
27/05/2016 #4
Avatar de palurdo
Una foto de la pistas de la placa tampoco estaría mal.
28/05/2016 #5
reenvío imágenes
naxito dijo: Ver Mensaje
gracias naxito....junto con el post remitía 3 fotografias del alimentador. Una exterior , otra de la placa con el hueco donde va el IC y otra con el porpio IC. gracias y saludos
palurdo dijo: Ver Mensaje
Gracias palurdo....pero en el post incluía fotos del exterior del alimentado, del interior contodos los componentes y el hueco doonde va el IC y del propio IC. saludos y gracias
En mi post incluía imágenes que ayudaran a darme información sobre mis dudas.
28/05/2016 #6
Te están pidiendo fotos de FRENTE y DORSO de la plaqueta , para ver mas o menos el circuito
28/05/2016 #7
Avatar de Pinchavalvulas
En mi post incluía imágenes que ayudaran a darme información sobre mis dudas.[/QUOTE]
Buenas.
Ayudaría mas, a los que están familiarizados con las fuentes conmutadas, ver la placa por debajo donde están la soldaduras. Con ello y usando la "ingeniería inversa" quizas te den una solución.
Je se me adelantaron.
28/05/2016 #8
femame2 dijo: Ver Mensaje
Te digo directamente, estas buscando en el foto equivocado, aqui ningumo es clarividente
Te digo directamente, estas buscando en el foto equivocado, aqui ninguno es clarividente, telepata y menos adivinos, no ahi fotos del ic a menos que solo existe un ic con esa cantidad de patas( ) ya que en ninguna foto veo el ic, a menos que sea invisible....
28/05/2016 #9
Avatar de palurdo
En el primer mensaje está el IC con la parte de arriba completamente reventada. La foto del IC no sirve de gran cosa.
En base a la información que das y sobre los componentes que acompañan al integrado, creo que puede ser el FSDM311, o el VIPer20, o el FSL206MR, o el THX203H, o el SDH6884, o el R7731, o el ICE3B0365J, o el CR6202, o el ME8101, o cualquiera de los miles de integrados de 8 patas que sirven para lo mismo y tienen componentes similares (puesto que todos implementan un flyback) pero que son incompatibles entre si.
31/05/2016 #10
de qué es este alimentador? una solucion seria una fuente de 12 voltios y despues con un par de reductores dc-dc de bajar a 5 y a3,3v. por muy televes que sea, esto está fabricado en china como usar y tirar.
31/05/2016 #11
Avatar de palurdo
Segun san google, es de un TDT. El otro dia modifique uno mio con fuente interna de 220V a 5V, para adaptarlo a baterias (12V no regulados) o a 220V si quiero. Le puse un regulador XM1584 ajustado a 5V, y ahora me aguanta muy bien un disco duro externo de 2.5" alimentado por el USB.
03/06/2016 #12
me encanta cuando la gente pregunta, se les responde y desaparecen......
