19/01/2016 #21
Avatar de zopilote
Todos los conectores tienen una leyenda con la funcion de cada uno de sus terminales, si los lees con lupa, puedes dilucidar el misterio tu mismo.
19/01/2016 #22
Guerrero7000 dijo: Ver Mensaje
El que sea de 8 pines o 6 pines da lo mismo, sólo utilizas 4 (Voltage, Encendido, Ajuste, GND) el problema es que para no sobrecargar los cablecillos viene 2 de voltage, 1 de encendido, 1 de ajuste, 2 de GND y otro de Error)
Como te digo, tenga un conector de 4 o de 24 te va a valer igualmente, porque solo se usan 4 pines realmente lo que pasa que algunos pines son duplicados porque es algo que siempre está funcionando, se calienta bastante y consume bastante por lo que para no sobrecagar los cables los ponen dobles.
AYUDA GUERRERO7000: El inverter que trae montado la tv es, emax de ocho pines y ahora el genérico trae 6 pines, ¿como hago la conexión en el conector hembra original, ya que el conector macho del nuevo no es el mismo?.
¿Puedo cortar cables y empalmar con soldadura?, conector macho antiguo con conector macho nuevo, quedaría asi: Salida de la placa de la motherboard tv con ocho pines y llegada o entrada al invertir con seis pines.
Solo quedaría que alguien me diga que cables tengo que utilizar y cuales anular
23/01/2016 #23
Bueno, después de varias horas en internet intentando localizar el esquema del conector EMAX, esto es lo que he encontrado, Foto1.
El esquema del conector Genérico viene en la placa y es el de la Foto2.
Como ambos conectores no coinciden en el numero de Pines y están duplicados Voltaje y GND Foto3.
Esto es lo que he decidido hacer , Foto4, si alguien piensa que no esta bien, por favor, "que lo diga ahora o calle para siempre" .
Si por el contrario estoy acertado, esta bien, lo que voy hacer, que me lo ratifique también, gracias a todos .
Tipo de Archivo: png FOTO 1.PNG (41,9 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: png FOTO 2.PNG (44,8 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: png FOTO 3.PNG (112,5 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg FOTO 4.jpg (131,8 KB (Kilobytes), 14 visitas)
26/01/2016 #24
Manuel1858 dijo: Ver Mensaje
He hecho esta otra conexión, porque la de la foto 4, no debe de entenderse muy bien , puesto que el conector de 6 pines habría que darle la vuelta.
Mañana lo hare a ver que sale.
bueno yo me entiendo
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160126_185416.jpg (154,9 KB (Kilobytes), 15 visitas)
29/01/2016 #25
Compañero no he podido entrar antes pero te lo expliqué aquí....
Lo único que tenías que mirar es en el data o en la placa a veces aparecen serigrafiados a cual corresponde cada pin del conector viejo y llevarlo al conector de la placa nueva....Evidentemente no te va a venir con el mismo conector que tenías, sería mucha suerte ya que es "Universal" tienes que adaptarla tu a mano.
Tienes que detectar cual serían los de VCC del inverter antiguos y llevarlos al nuevo, cuales corresponden al GND y llevarlos al nuevo, cual corresponde a BL_ON y llevarlos al nuevo y cual corresponde a ADJ y llevarlos al nuevo tal y como has hecho.
Siento no haberte ayudado antes pero no he podido entrar, aunque te haya costado veo que has ido sacando poco a poco el trabajo.
Mirando las primeras fotos, las he revisado y es correcta tienes que hacerlo como la número 4 que has puesto.....Tanto en GND como en VCC en la vieja tienes 3 y en la genérica 2.....con que lleves 2 es suficiente, no tienes que hacer la T que has puesto, tanto las 3 pistas de la antigua como las 2 de la nueva tanto en VCC como en GND están puenteadas, lo que pasa que 3 se calentarán menos que 2 con el paso del tiempo ya que la resistencia e intensidad que pasa por cada uno pues se reparte pero pongas 1 como 2 como 3 en VCC o GND te va a funcionar igual lo que pasa que cuantos más pongas menos se calienta, y para no hacer mucha ñapa, con poner 2 que son los que tiene la genérica sobra, el otro lo quitas, sacas la pestañita y sacas el cable y listo.
29/01/2016 #26
Bueno no te preocupes, ya lo he solucionado
Bueno, esta misma tarde me he puesto con la TV, y he solucionado el problema del Inverter.
En principio como no tenia muy claro las conexiones, decidí coger el polímetro y testear el conector, y ver donde estaban los 12V, donde los GND, donde el ADJ y donde el ON/OF.
Al final. el tester me lo ha "cantado" sin problemas y he utilizado el último esquema que hice de las conexiones, soldando dos 12v y dos GNDs, juntos .
El resultado ha sido perfecto, la TV, se ha puesto ha funcionar sin problemas y ya no se apaga.
Bueno con este post quiero dar las gracias a todos los que han participado ayudándome a llegar a buen fin, Gracias a todos y a seguir adelante.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160129_161543.jpg (129,3 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160129_161604.jpg (184,6 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160129_161614.jpg (177,3 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160129_161624.jpg (175,1 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160129_164516.jpg (151,7 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160129_164537.jpg (178,8 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160129_165240.jpg (149,1 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160129_164655.jpg (130,7 KB (Kilobytes), 9 visitas)
29/01/2016 #27
Me alegro que ya la tengas funcionando
30/01/2016 #28
Gracias a todos,
