18/05/2015 #21
Avatar de alejandro valero
basicamente es que al encender y estar frio se ve azul sin imagen pero si el osd y como con olas el azul al cabo de unos minutos se va viendo la imagen fantasmal hasta que aparece en totalidad pero le falta brillo al regresar al taller le saco las fotos
18/05/2015 #22
aqui esta la secuencia de la imagen en un lapso de 3 minutos
18/05/2015 #23
el g2 esta en 580 volt le di a la pantalla una limpieza con el resucitador de pantallas y ya quedo bien el brillo debo probar con el tele frio quisiera bajarle un poco el azul pero no tengo el control remoto de este tele ni se el codigo para esta marca si alguien lo sabe lo agradeceria
18/05/2015 #24
Avatar de pandacba
con el controlremoto llevar el volumena cero luego precionar menú y seguidamente 6568asi se ingresa
con sleep elijes entre los menús principales factory B/W balance con recall se cambia entre los menus
19/05/2015 #25
no tengo el control original de este tele y con esa marca intentare con uno universal pero sigo conel problema de la imagen que tarda en salir
20/05/2015 #26
el tele se ha normalizado todo menos lo que tarda en aparecer la imagen pero el dueño dijo que no le importaba por que se veia muy lindo agradezco a Bleny y en especial a Pandacba por la ayuda recibida
