09/09/2015 #1
Avatar de elgriego
JUEGO ¡ diagnostique éste odioso televisor !
Como estan colegas,les propongo este pequeño juego. El mismo consiste en un diagnostico por imagen. De acuerdo a las siguientes fotografias, Cual dirian ustedes,que es lugar en donde se localiza la falla,cual etapa ?,los elementos involucrados ?,y porque no, el elemento causante de dicha averia.
La falla se presento en un Tv Godstar con chasis MC 58A
Adjunto el circuito,para ayudarlos en la deduccion.
Obviamente el unico premio ofrecido, es la satisfaccion personal ,por resolver dicho entuerto ,con el consiguiente crecimiento profesional en la materia.
Obviamente la falla ya fue resuelta .por lo tanto ,pueden ustedes solicitar pistas,en lo referente a tensiones,estado de elementos,pruebas realizadas,etc.
Pd,Si Los señores moderadores consideran que este no es el lugar mas idoneo para este post ,tengan el bien de ubicarlo ,donde mejor consideren conveniente.
Atte El Griego.
09/09/2015 #2
Avatar de J2C
Adivina adivinador,Falla en tv goldstar,con Chasis MC 58A
Lo ha hecho renegar este tv don Aristóteles ???, veo que tiene el CAPAcheck atrás !!!!.
Saludos, JuanKa.-
09/09/2015 #3
Avatar de elgriego
J2C dijo: Ver Mensaje
Saludos, JuanKa.-
Como anda usted colega JuanKa. El capacheck,es un fiel ayudante,y siempre esta en la mesa,es mas siempre lo estoy corriendo,para no aplastarlo con algun equipo,o tv,pero en este caso no fue de utilidad.
Pd ,Espero su opinion idonea acerca del problema presentado.
Avatar de SSTC
Tiene que ver con la etapa vertica ¡? SI o NO
me voy a comer y vuelvo espero no adivinen
09/09/2015 #5
Avatar de J2C
elgriego dijo: Ver Mensaje
Como anda usted colega JuanKa. El capacheck,es un fiel ayudante,y siempre esta en la mesa,es mas siempre lo estoy corriendo,para no aplastarlo con algun equipo,o tv,pero en este caso no fue de utilidad. .....
Dichoso sea Ud. que lo posee, yo sigo ahorrando por ahora !!!!!.
..... Pd ,Espero su opinion idonea acerca del problema presentado.
Sabia que no iba a perder la oportunidad. Y no respondí nada antes por que las fotitos no ayudan para ver claramente la falla, pero ante su insistencia arriesgare.
Las rayas las asocio "por grupos de 3" (una de cada color), noto algo escaso el vertical pero me inclino por algún tema de yugo o componente asociado al yugo.
Por que?, no hace mucho me paso algo parecido solo en la parte superior de un 21" FLAT y el problema era un capacitor de la corrección parabólica Oeste-Este, si bien este chasis es prehistórico del siglo pasado (90º convencional) y no tenia ese tipo de cosas, siempre hay capacitores por esos lados.
Saludos, JuanKa.-
09/09/2015 #6
Avatar de elgriego
SSTC dijo: Ver Mensaje
Si, esta relacionado.
Arriesgue colega, Y buen provecho.
Se aceptan Vuestras opiniones.
Saludos, JuanKa.-
Buenas noches colega,lamentablemente no acerto,siga pensando.
Aclaracion,en el 90 Por ciento de la pantalla,se observa un tipo de cortina monocromatica,pero en el 10 por ciento superior ,tenemos gran parte de la trama plegada y con color.
Avatar de SSTC
Tiene que ver la temperatura del integrado ¡?
10/09/2015 #8
Avatar de elgriego
No Temperatura del Ci, normal.
El Ci, esta en perfecto estado.
Avatar de pandacba
Como estas griego, alguno de los capcitores, de la etapa, los 24V estan bien?
La R315 desvalorizado o abierta, si bien dijiste que no utilzaste el capacheck, ja no signigica que un capacitor este mal, a veces se lo ve a simple vista.
El zener sobre el pin 11 de la jungla esta bien?
10/09/2015 #10
Avatar de elgriego
pandacba dijo: Ver Mensaje
Buenos Dias Colega Pandacba. Los electroliticos estan todos bien,no hay r desvalorizadas ,no existe riple en la alimentacion,ni del ci de vertical,ni del jungla,a Y el pin 11 del jungla ,no tiene conexion alguna con el mundo exterior.
Pd,anda cerca colega,
Avatar de SSTC
tal vez el PUMP UP
10/09/2015 #12
Avatar de elgriego
tal vez el PUMP UP
Lamentablemente debo responderle.
Siga pensando y relea los posteos.
Avatar de SSTC
por lo que veo basándome en lo que pregunte el problema esta en el jungla (pin 29,30,31,32) o el yugo
10/09/2015 #14
Avatar de elgriego
El yugo esta perfectirijillo
El jungla, o algun elemento asociado al jungla.???
Vamos Colega que anda cerca ,siga las pistas ,esto es como un crimen.
Una ves un problema parecido, no con tantas rayas, era una de esas estupideces que se escapan al razonamiento, y era que el disipador del vertical no estaba a masa.
10/09/2015 #16
Avatar de Bleny
Los voltajes de la eeprom erran correctos
10/09/2015 #17
Avatar de J2C
Es un tema de la linealidad del diente de sierra vertical, pero este chasis no tienen ningún ajuste al respecto.
El capacitor que define la rampa es C313 y se suelen ser de tantalio por que tienen menos ESR, el valor típico suele ser de 1µF pero depende del jungla que se utilice, los he llegado a ver de 1,5µF y 2,2 µF.
Por otro lado este chasis posee el ajuste 50/60 de PAL ó NTSC acoplado al mismo C313, no es lo usual pero antes funcionaba hasta que llego a las manos de don Aristóteles !!!.
También podría ser que el problema viniera por la señal V-FNB que hace el trabajo de otros Amplificadores de Vertical que poseen entrada por OpAmp.
Seguiremos esperando a ver que pasa en el ultimo capitulo de Las Mil y Una Noches !!!.
Saludos, JuanKa.-
10/09/2015 #18
Avatar de elgriego
sergiot dijo: Ver Mensaje
Si Me ha pasado en alguna oportunidad lo que comenta colega,no es este el caso.
Bleny dijo: Ver Mensaje
Los Voltages estan casi todo correctos,No es la memoria,este tv recuerda perfectamente. .
Saludos, JuanKa.-
Anda cerca colega,siga escarbando,si es un problema de linealidad,hay un tema de niveles en el pulso susodicho,con la consiguiente variacion de voltage de continua en un pin del jungla.
Avatar de SSTC
Es algo relacionado a la señal que no llega correctamente al LA7833
la tensión de señal que va al vertical esta mal puede ser el zener, Q301, Q403, o el pote que debe ser de 250Ω
Tipo de Archivo: jpg Etapa vertical .jpg (75,7 KB (Kilobytes), 68 visitas)
10/09/2015 #20
Avatar de elgriego
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1441896989
Y si por ahi cantaba garay ,La r de 18k esta correcta,tambien el preset,la otra r de 240k,es despreciable,en lo referente a esta falla.
Arriesgue colega que ya lo tiene.
