27/09/2015 #1
Ken Brown 21" Slim - Linea Horizontal
Hola tengo un tv 21\'\' slim ken brown al cual se le habia achicado la pantalla por lo que deduje que el problema estaba en la parte del vertical...lo revise y tenia inflados 2 capacitores de 220microF / 35v asi que los reemplace junto con los demas capacitores electroliticos del circuito vertical por las dudas...al encenderlo la imagen se veia borrosa (no se distinguia nada) pasaron 30 segundos y quedo con una linea fina horizontal al medio de la pantalla (no es blanca, cuando pongo AV se pone azul la linea)
Quisiera que me ayuden a resolver este problema y a ver porque se produjo...Desde ya muchas gracias ...
28/09/2015 #2
Algo hiciste mal o alguno de los componentes cambiados esta en mal estado, lo de la imagen borrosa se produce por exceso de consumo en el vertical que provoca el efecto bluming, la línea es la consecuencia final de lo anterior.
Volvé a controlar todo y medi sin el ic vertical que las tensiones estén correctas, y si todo se ve normal cambia el ic vertical porque debe estar malo el que tiene.
28/09/2015 #3
Avatar de pandacba
No cambiaste las R recalentadas que van asociadas a los diodos de alimentación de CI de vertical, no basta con cambiar los capacitores, si estas resistecias se han recalentaddo han aumentado su valor y por lo tanto al cambiar los capacitores la disipación aumenta haciendo que se terminen de abrir e incluso muchas veces se rompen los diodos e incluso el CI, es una falla típica de ese y otros modelos.
Convengamos que tu reparación fue a medias...
