15/11/2009 #1
LCD Laptop a Monitor
Hola a todos.
Pues bien, el caso es que tengo un laptop roto en mi casa (por culpa de una actualización de la bios) y me gustaría aprovechar la pantalla del portátil, para utilizarlo de monitor. Pero no tengo ni idea de como hacerlo.
Asi que vengo aqui, para ver si me pueden ayudar, o si saben algún sitio donde puedo buscar información.
De ante mano, gracias.
15/11/2009 #2
Avatar de arrivaellobo
Respuesta: LCD Laptop a Monitor
Y no puedes volver a flashear la bios?
16/11/2009 #3
arrivaellobo dijo: Ver Mensaje
No. Muerto completamente. Cuando le doy al boton de encendido, se enciende, pero no hace nada.
16/11/2009 #4
Avatar de OLIVER8520
se enciende el portatil, sabe si el monitor sirve ? el sonido esta bien? hay un reset en la bios, ya lo intento resetear?
16/11/2009 #5
oliver8520 dijo: Ver Mensaje
Si, el mmonitor sirve. Lo único que no funciona es la bios.
La bios la resetee, pero seguía sin funcionar.
16/11/2009 #6
que raro mi Bios la actualice y no le paso nada, y si intenta cambiarle de disco duro al portátil y resetear de nuevo.
16/11/2009 #7
Lo he intentado todo, ya lo único que queda es aprovechar los componentes (disco duro, ram y si puede ser la pantalla).
Se actualizo con una actualizacion que no era la suya, y por eso falló.
La única solución sería cambiar la bios por una del mismo modelo, pero está soldada a la placa base.
16/11/2009 #8
Avatar de elmo2
que mal lo de tu portatil, tambien me agradaria saber que la pudiste revivir...
sobre tu pregunta...
si se pueden adaptar los lcd de una portatil para usarse en una pc, pero necesitas tener mucha suerte...
los lcds no reciben la señal vga de la portatil, sino que reciben una señal digital, asi que la portatil tiene un controlador para poder enviarle esas señales...
algunos lcd pueden ser controlados por las señales del puerto VESA que traian las viejas controladoras de video...
asi que tienes 2 grandes problemas que atacar:
- conseguir el datasheet de tu lcd para identificar que señal recibe cada pin del lcd...
- conseguir una controladora de video con conector VESA...
este link habla de ello pero esta en aleman...
http://www.maltepoeggel.de/html/tft2pc/
y aca hablan sobre el tema tambien:
http://www.laneros.com/showthread.php?t=104660
saludos...
16/11/2009 #9
elmo2 dijo: Ver Mensaje
saludos...
Unas preguntas:
Si la entrada es digital, ¿Podría adaptarlo a una conexion DVI?
¿El datasheet del lcd para identificar que señal recibe cada pin del lcd, está dentro del portatil?
Tengo unas graficas antigüas (SVGA de 8mb, TNT2), ¿podría sacar el conector VESA de hay?
A lo que se refiere elmo2 con que la señal es digital, es a que esta codificada de una forma digital, "entendible" por el controlador del propio portátil.
No, el datasheet es un archivo que muestra las características técnicas y descripciones de uso de los componentes. Busca en google el modelo de LCD seguido de la palabra "datasheet", y si tienes suerte lo encontraras. Generalmente están en formato PDF.
Un saludo
16/11/2009 #11
Avatar de elmo2
hoy si estoy en mi pc y aqui encontre otro link muy util:
http://www.hardcore-modding.com/ftop...54b763dfacbee0
revisalo que te va a aclarar muchas dudas...
LuiTrO dijo: Ver Mensaje
la controladoras con el conector vesa lo debes instalar tambien en tu pc para de ahi sacar los cables al lcd...
sobre lo del dvi, no se mucho de este formato, pero yo mas bien pienso que no te serviria...
saludos...
