02/02/2015 #1
Lcd Toshiba 32EL833G
he cambiado la mainboard con sintonizador y entradas auxiliares de lcd toshiba 32EL833G el cual pixelaba los canales recibidos.
el problema se presenta que al cambiar la placa mainboard 32av833 el tv no muesta imagen,funciona el inverter pero no muestra ningun menu ni estimulo al mando solamente al encendido y apagado en stambye.
sospecho que sera culpa del firmware que seguramente no biene cargado,pero necesito alguna aclaracion y pasos a seguir
gracias
03/02/2015 #2
Avatar de pandacba
Como primera medida reclama la placa. Son compatibles los conectores de ambas versiones?
03/02/2015 #3
si,los conectores son los mismos,es la misma placa
03/02/2015 #4
Avatar de pandacba
y a que se deve la distinta nomenclarua? alguna diferencia debe haber... quizas el firmware no es el mismo....
03/02/2015 #5
Avatar de el-rey-julien
el problema debe ser que no configuro el panel , o sea la pantalla .el firmare si viene cargado
no se en este modelo cual es el codigo para configurar el panel,
en philip se oprime 062598 MENU 150 (los ultimos tres digitos cambian,de acuerdo al panel o pantalla del tv)
leer por aqui el mensaje #10 ,,,,,,,
Philips 32pfl3017d/77 problema
PD:
en el mismo modelo de tv e visto que se usan hasta tres tipos,modelos de panel ,misma ficha pero al ser distinto el panel lcd ,ya no funciona y aparece asi ,tal cual describes la falla
03/02/2015 #6
Avatar de pandacba
Por eso es necesario tener el manual de servicio, esa data se encuentra alli...
04/02/2015 #7
Avatar de Daniel.more
una cosa,la antigua placa main....le intentaste cargar de nuevo el software,o como mínimo reset a modo de fabrica?
04/02/2015 #8
encontre el manual de servicio pero no me aclaro
pandacba uno es el modelo comercial del tv 32EL833g y otro es el modelo de la mainboard que son muy parecidos 32av833 rev:1.03
si,realize los ajustes de fabrica con intecion de que actualizara el firmware al meter señal por euroconector el televisor funciona bien,tengo la alternativa de cambiar el sintonizador de palacas pero lo queria hacer como ultima opcion,intentando buscar la forma de cargar el firmware.
la intencion de cambiar la placa entera es por si fallara alguna etapa de tratamiento de señal
aqui pongo el esquema de servicio
disculpen las molestias al tener poca esperiencia en reparaciones
gracias
Tipo de Archivo: pdf toshiba_32el833g_ver.1.01.pdf (1,92 MB (Megabytes), 17 visitas)
04/02/2015 #9
pagina 14 del manual
3. Move to Tag "3" by Right/Left Arrow key on the Remote.
4. Select "Model Type" cell.
en la pagina 13 indica el panel correspondiente al modelo,por ende si el modelo no esta configurado ,no va a funcionar,,,
pero todo eso es inutil si no funciona de entrada el panel,,,,,
le falta info al manual o no tiene todas las paginas,
seguimos igual que al principio
06/02/2015 #10
solucionado,cambiando el sintonizador de la placa nueva a la vieja se mantiene el firmware de la placa original y el tv esta funcionado bien
gracias a todos por su cooperacion
