01/09/2015 #1
Led monitor AOC 727
Hola, tengo un monitor aoc lm727 al que se le desprendió el led de encendido, es un led smd que tiene tres pin y es de dos colores, cuando esta encendido esta de color verde y cuando se apaga naranja, he mirado pero no encuentro ninguno igual, a ver si alguien me puede decir que tipo de led es, gracias.
Avatar de ElectroWero
Si es de 2 colores se llama bicolor smd, se parece al de la imagen?
Suba una imagen para poderle dar una referencia del SMD.
01/09/2015 #3
Gracias por responder ElectroWero, me he bajado el esquema del aoc lm729, viene en la placa como dp 101 igual que en lm 727, supongo que es el mismo, su referencia es MAB10-1104GYC-C y aquí está el datasheet http://www.datasheetarchive.com/dl/D...AUD0062827.pdf
Está sobre todo en tiendas chinas, a ver si alguien encuentra en otro lado o algún equivalente.
manu12 dijo: Ver Mensaje
Ese es un BL-LS1204
01/09/2015 #5
Si hay lugar ponele uno de 3mm de tres patas . . . acostado
O dos miniatura :
01/09/2015 #6
Gracias, está dificil de encontrar aquí en España.
Eso había pensado, pero no se si habrá espacio.
Esos led vienen en los wireless wifi switch pcb de los laptop, como la serie Dell 1525, para repuestos puede conseguirlas a 1 o 2€.
01/09/2015 #8
Gracias, intentaré conseguirlo
01/09/2015 #9
Avatar de yosimiro
O haces una perforación en el plástico transparente del frente.
O puedes limar o lijar, hasta la mitad de la esfera del led.
