05/02/2016 #1
Lg 32lc2db fallo de sonido
Hola buenas, tengo una tv lcd con un fallo y no se cual es el problema, a_ver si me podian echar una mano o si a algien le a pasao el mismo caso.
En este modelo de tv el problema es que enciende bien la imagen se ve bien y todo funciona bien menos el sonido, cuando lleva rato encendida el sonido pega unos petardeos y se sube el volumen distorsionado; he estado testeando las salida de corriente de la fuente y todas me van bien, pero una de 6v que no es estable la tension cuando da los petardeo los 6v abajan a 3v o menos y vuelve a subir y bajar asin sige mientras este dando los petardeo el sonido, la apago y la enciendo y se le quita pero en unos minutos vuelve a fallar.
Le cambie varios condensadores que tenia pujao pero sige igual, no se ya que puede ser....
05/02/2016 #2
Avatar de el-rey-julien
El parlante, no está cortada la bobina ?
07/02/2016 #3
el partante estan bien cuando unas de las salida de la fuente la de 6v falla y tiene caida y suda de tension es cuando falla mientras este con 6v estable no falla el sonido
07/02/2016 #4
entonces a revisar bien la fuente
