21/08/2015 #1
LG 32LE5500 queda congelada en el logo LG
buenas con todos del foro bueno tengo este tv led lg 32le5500 que se queda congelada en logo lg y ahi se queda horas alguna solucion para este tipo de falla. ...
21/08/2015 #2
hola descarta la memoria eeprom debes programar otra
22/08/2015 #3
bueno gracias por el apoyo pero ya el probe con otra eeprom siguie igual
22/08/2015 #4
Has probado a actualizar la bios?
26/08/2015 #5
no la bios es como computadora ??????
26/08/2015 #6
Mas o menos si.
26/08/2015 #7
Avatar de el-rey-julien
tenes cargar/fhasear el tv,
1 busca el archivo
2 construi la intwerfa
3 fhlasearlo
si sigue igual despues de eso vas a tener que ir desconectando las distintas etapas,para ver que carayo es lo que falla
PD:
o lo mas importante,cambia los capasitores de la fuente,antes de flashearlo
que si están malos te ase esa falla
willmas dijo: Ver Mensaje
y si mas o menos es como si,,,,hombre los tv ded hoy dia son una cuasi computadora,tienen asta su so (sistema operativo,vasado en linux,si en tu tv corre linux)
26/08/2015 #8
Lleva USB, descargar, pinchar y listo.
La tele se encarga de todo.
No es más que una actualizacion del soft que lleva la TV
26/08/2015 #9
Tachenk dijo: Ver Mensaje
No es más que una actualizacion del soft que lleva la the
te quiero ver si no te funciona el usb y cuando tengas que cargarle el soft via serial o jtag
no es que sea dificil,,,,
26/08/2015 #10
Esta es la ultima actualización, la TV ya tiene unos años..
No me deja subir el Rar
22/09/2015 #11
Mira la tension del filtro a ver si esta baja,tiene que tener 390v si esta por debajo de ese valor,el problema tiene que ser alguna resistencia de alto valor de las de entrada
