14/02/2017 #1
Lg 42le8500 pantalla no enciende
La pantalla no enciende, creo que el sonido si va, al igual que los mandos de funciones de la pantalla. He comprobado que llegan las tensiones a la placa main (3.5,12 y 24)... He aplicado calor a la placa pero no enciende. Posible avería?? condensadores???, cuales?? Algún caso parecido...
14/02/2017 #2
Fijate con muy poca luz y de costado si se entrevé algo , cómo para saber si es la pantalla o las lámparas
15/02/2017 #3
En principio no se ilumina nada, pero lo verifico esta tarde...
15/02/2017 #4
Sin que se ilumine , si se trasluce imagen
15/02/2017 #5
Avatar de hellfire4
El Lg 42LE8500 es de CHASSIS LB03E
Sacado justamente de un foro ruso:
CHASSIS : LD03E
MODEL: 42LE8500/850N 42LE8500/850N-ZA
MODEL: 42LE8800/8900 42LE8800/8900-ZA
Pero ahora que veo, ese SM coincide con el modelo, pero no con el Chassis :(.
Estaría también
CHASSIS : LB03E
MODEL : 55LE5500 55LE5500-TA
MODEL : 55LE5510 55LE5510-TB
Tipo de Archivo: pdf lg_42le8500_42le850n_42le8800_42le8900_ld03e.pdf (6,00 MB (Megabytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: pdf lg_55le5500_55le5510_chassis_lb03e_sm.pdf (5,96 MB (Megabytes), 13 visitas)
15/02/2017 #6
hellfire4 Si señor... una documentación muy buena, igual se me queda grande para mis conocimientos, pero muy bueno para tener referencias... Haber si saco tiempo y empiezo analizar lo aportado.
DOSMETROS hasta mañana no podre verificarlo, pero creo que esta muerto, ni trasluce ni ilumina...
16/02/2017 #7
Confirmado, esta muerto, ni ilumina ni trasluce, completamente negro.
16/02/2017 #8
Avatar de hellfire4
salson dijo: Ver Mensaje
¿Y si lo llevas a un tecnico especialista de confianza (mucho ojo, ya que suele haber alguno que otro, que, puff) para que le haga un diagnostico?
Y así de última vez si vale o no la pena arreglarlo.
Se me ocurre, más que cada cuando el conocimiento necesario para repararlo esta fuera de nuestro alcance
Suerte con ello desde ya
13/03/2017 #9
hellfire ... de que furo ruso sacas tus diagramas? Podrias poner el link ?
---------- Actualizado después de 21 minutos ----------
Salson podrias poner fotos completas de la tablilla de la fuente de alimentacion?
No pude ver en los esquemas que subio hellfire4 esa tablilla.
13/03/2017 #10
Avatar de hellfire4
savad dijo: Ver Mensaje
La verdad es que no me acuerdo ahora colega, o sea, apareció de casualidad en un foro ruso en su momento, el cual no tuve ni que inscribirme para sacar la documentación, el tema es que esta subido de la misma manera que yo lo hice por estos lados (el service manual en formato pdf, que necesitas el adobe acrobat reader para poder abrirlos). Es raro que no los puedas ver, acabo de probar descargarlos y abrirlos y ambos funcionan bien
13/03/2017 #11
Hay tienes una foto de la fuente.
Por cierto, ya lo tengo funcionando, gracias.
Tipo de Archivo: jpg 20170310_114333.jpg (134,3 KB (Kilobytes), 15 visitas)
13/03/2017 #12
Avatar de hellfire4
Por cierto, ya lo tengo funcionando, gracias.[/QUOTE]
Me alegro que ya este recuperado el paciente
Por cierto y si me permite, ya que también sirve al hilo:
¿Cuál fue al final la causa concreta del problema y como se remedio?
13/03/2017 #13
Verifique gracias a los esquemas aportados todas las tensiones de la placa main y comprobé que estaban correctas, por lo que avance hasta las placas que distribuyen a la pantalla... Cambie los 5 condensadores de las fotos y a funcionar.
Tipo de Archivo: jpg 20170313_210424.jpg (135,4 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20170313_210431.jpg (115,9 KB (Kilobytes), 19 visitas)
