23/03/2010 #1
Manual de Armado y Operación Osciloscopio Paco S-55 USA
Manual de Armado y Operación del kit de Osciloscopio Paco S-55 USA 1958.
Corresponde a los kits de Paco, Heathkit y alguna otra empresa americana que reciclaron de éste modo los rezagos de la segunda guerra mundial, como tubos de rayos catódicos , transformadores para equipos valvulares y demás elementos.
Está ultra completo e impecable.
La imagen pertenece a un Paco S-50 que era el modelo anterior (circa 1957)
24/03/2010 #2
Diagrama del Osciloscopio Paco S-50 USA
El Paco S - 50 no traía ni retícula ni puntas.
Éste ya lo tengo restaurado.
Les debo las fotos del interior .
Avatar de Cacho
Respuesta: Diagrama del Osciloscopio Paco S-50 USA
Dos palabras: Una preciosura, o como diría el Bambino, besheeeeeza nene
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Les debo las fotos del interior...
Que no se te olvide la deuda
Respuesta: Manual de Armado y Operación Osciloscopio Paco S-55 USA
Comentario por si a alguien "Le pica el bichito" de armárselo el tubo se conseguía en un "Chatarrero" de electrónica, mirar página de proveedores (Surplus)
http://www.forosdeelectronica.com/wiki/tabla_surplus
25/03/2010 #5
Cacho dijo: Ver Mensaje
Que bueno que te haya gustado Cacho, me llevó un laburito .
A veces me siento con culpa . . . tanto pibe deseando tener uno cualquiera y yo lo uso de adorno .
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Fogonazo , ese es el Surplus de Mario Dehesa que estaba en la Av. de los Constituyentes ? Y que vendía hasta tableros de helicópteros?
. . . si le habré comprado cachivaches .
...[/B]Fogonazo , ese es el Surplus de Mario Dehesa que estaba en la Av. de los Constituyentes ? Y que vendía hasta tableros de helicópteros?
Sip
. . . si le habré comprado cachivaches ....
Idem Idem
Capacitores al vacío, tubos de radar, válvulas de transmisión para equipos a batería, Capacitores variables de alta tensión, Etc
! ! ! ! ! El Paraíso ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
También tenia de estos:
Edit
Había otro (Desaparecido) a la bajada de "Puente Alsina" hacia provincia, mano derecha que tenía equipos de radar "Completos", ametralladoras anti-aéreas y otras minucias
25/03/2010 #7
Avatar de Cacho
...ametralladoras anti-aéreas...
Eso es muy útil a la hora de arreglar un equipo de los que no quieren funcionar por nada del mundo. Y si la amenaza previa no funciona, el gatillo te ayuda a descargar la bronca
Avatar de jinstruments
Hola, muy interesante lo aportado.
Les comento que tengo recien comprado un Osc Paco Precision ES-550B, bastante enterito para restarurar , entonces les consulto:
¿ alguno tendra un Diagrama o mejor Manual de Servicio de este ?
Veo que es muy parecido pero no igual al S-55, y por la chapita de la parte de atras es casi seguro que el ES-550B fue armado en fabrica (USA), incluso tiene un N/S.
Como dato adicional el ES-550B tiene 14 Valvulas +TRC (el S-55 tiene 10 Valv + TRC)
Cualquier informacion que me puedan aportar sera bienvenida.
Gracias y Slds.
05/06/2010 #9
¡ Bienvenido al Foro !
Fijate entre los circuitos de Heathkit que eran casi iguales.
Saludos !
09/06/2010 #10
Avatar de HADES
Bueno no me habia fijado de este apartado hasta despues de un rato estar platicando con dos metros y debo decirle que esta Genial!!! salu2!
25/10/2010 #11
Avatar de electromecanico
el viernes compre un osciloscopio heathkits 0-12 alguien tendra informacion manuales puntas etc, se lo ve bueno no lo prendi todavia lo quiero revisar primero despues les cuento
25/10/2010 #12
Ojo con los electrolíticos por sobre todo
Que si están secos o peor si están en corto.
De heathkit hay muchos por la Web
Esperamos las fotos.
Saludos !
26/10/2010 #13
Saludos !
es verdad !! lo que pasa que uno abusa del foro, por que son unos capos .. responden inmediatamente..pero haciendo caso a dosmetros http://www.heathkit.nu/heathkit_nu_O-12E.html
26/10/2010 #14
Te felicito por esa página que encontraste , me acordaba que había mucha información del Heathkit desde cuando buscaba el diagrama de mi Paco 50 USA.
Tengo un Telequipment D52 England a medio restaurar , ya lo tengo basicamente funcionando , le fallaba un "cigarrillo" del doblador de alta del CTR y algunas otras cositas. Ahora me toca ver el tema electrolíticos .
Esperamos las fotos del tuyo .
Saludos !
27/10/2010 #16
Está buenísimo el manual Black Tiger 1954 , esos osciloscopios se hicieron para reciclar los tubos CTR , y los transformadores de alta de los radares de después de la guerra mundial.
El mío es 1957 creo y lo utilizo de adorno mostrando el audio de un centro musical.
Saludos !
27/10/2010 #17
Avatar de Black Tiger1954
Lo que me gusta de tu monitor de audio DOSMETROS, es el conector de alta calidad que usaste para conectar el osciloscopio
Cuando era chico, hace mucho tiempo, llegó a mis manos un tubo de osciloscopio (no recuerdo que modelo) y con un rejunte, hecho con un flyback y un transistor de potencia para la fuente de alta, el horizontal era un oscilador de audio casero alimentando un trafo de 6/220 y el vertical salia de un amplificador de audio ( con el circuito mullard -1 EF86 1 12AU7 y 2 6BQ5 - y trafo ultralineal) y ahí fue la primera vez que "vi" la electricidad.
PD: qué fantásticos los PMPO, lástima que estén los RMS.
27/10/2010 #18
Jeje , es desde la salida de parlante , así que el mugriento cable bipolar no está contraindicado . Una de las hembras de banana y rosca estaba rota , así que le puse una bnc . Éstos osciloscopios no traian ni cable ni retícula.
Las unidades de potencia le traen problemas a un amigo que hace sonorizaciones de eventos , cumpleaños , casamientos y demás yerbas. Cuando él les dice que va a llevar 800 vatios , le replican que entonces ellos tienen más potencia en el equipo de música del nene
Mentí salame , o mejor dicho decilo en otra unidad , le digo siempre.
"Voy a traer 25.000 Watts de potencia ultra pico recontra musical " . . . amen
Saludos !
29/10/2010 #19
Saludos !
lo prometido es deuda...
Tipo de Archivo: jpg PICT0001 (Grande).JPG (67,3 KB (Kilobytes), 77 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PICT0002 (Grande).JPG (59,3 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PICT0003 (Grande).JPG (44,3 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PICT0004 (Grande).JPG (80,7 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PICT0005 (Grande).JPG (75,6 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PICT0010 (Grande).JPG (100,8 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PICT0020 (Grande).JPG (106,5 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PICT0021 (Grande).JPG (103,4 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PICT0025 (Grande).JPG (77,8 KB (Kilobytes), 61 visitas)
29/10/2010 #20
Son casi iguales , el Paco tiene el transformador debajo del chasis y manija rebatible , el sincronismo exterior lo tiene detrás , el tubo no tiene blindaje de mu-metal . . . se ven pasar los electrones .
Lo que rodea el tubo en el panel frontal es un anillo de goma con forma de labio y tiene una ranura exterior que encaja en el borde de la chapa de aluminio.
¿ Cuanto lo pagaste ?
Saludos !
