04/08/2015 #41
Avatar de pandacba
Estoy restaurando un Monfrini similar en breve subo fotos, de estado en que estaba, por lo menos completo, aunque no se que quisieron hacer con el tranformador de poder, que tal vez deba rehacer.
Lo bueno es que por tener elementos fácilmente consegibles se puede restaurar tranquilamente, lo único que voy a agregarle es un barrido disparado.
Al ser modular fácilita mucho el trabajo, utilzaron aquellos conectores naza para borde de eimpreso con las guias para los mismos, ´técnica muy difundida en aquellos años
04/08/2015 #42
Avatar de Lucho LP
Tal cual Panda! La simpleza de los PCB y los conectores "tipo peine" hacen que todo sea accesible. El cableado está cosido con hilo de nylon con una prolijidad increíble, estoy fascinado con este aparato.
En la fuente de alta tensión tiene unos caps de .22uF con una aislación agregada a mano artesanalmente hecha con trozos de caño de PVC y una masilla que me llamó mucho la atención, aunque no se si será algo hecho en fábrica.
En mi caso, el trafo fué rebobinado y por suerte funciona OK, solo que en los 500V tengo un poco mas de voltaje (530V) con respecto a lo que se indica en el plano, pero no afecta para nada al funcionamiento aparentemente...
Tengo la garantía escrita y firmada de puño y letra, fechada en 1974. Increíble las cosas electrónicas que se hacían acá en aquel entonces.
