23/10/2013 #1
Mastertech 14c1a ph08kx-n22
Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda con relación a este tv el cual después de estar trabajando como diez minutos el regulador de voltaje strw-6553a se apaga y deja de funcional el +B de 160 voltios en el pin 1 permanece y el vcc 13v en el pin 3 también.
hice una prueba cambiando el regulador, el filtro del vcc y algunas micas que están localizadas al rededor del str y sigue igual
Si algunos de ustedes me puede conseguir el diagrama o cualquier información que me ayude en la solución de este problema se lo agradeciera mucho
25/10/2013 #2
Avatar de el-rey-julien
tenes que medir a la salida de la fuente cuanto tiene y dejar una sonda,asi cuando se apaga mide y compara el vcc del antes y el despues ,
si no hay ningun cambio y la salida sigue midiendo 120 (creo y no estoy seguro,que alli deverias entre 120 volt no mas) revisa las soldaduras cercanas al flyback y alrededores ,revisa las soldaduras de la parte secundaria de la fuente
25/10/2013 #3
Aquí diagrama Chasis PH08K-N22:
http://www.mediafire.com/download/vk...+PH08K-N22.pdf
Saludos..
