14/09/2016 #1
mini proyector led no enciende
Hola hace dos años y medio me compre un mini proyector led chino en aliexpres, estando en garantia se los mande para que me lo repararan, cuando vino de vuelta encendió cuatro veces pero volvió a dar el mismo problema, lo envie a una empresa de reparaciones de Madrid y me dijeron que el problema era de la placa madre algo sobre unos Zocalos que se pueden despegar, que si tenia forma de conseguir la placa pero lo he intentado por todos los medios y no hay forma de que me lo quieran mandar, el proyector se calentaba mucho, habria alguna solucion parecida a la que se usa para reparr las ps3 con una pistola de calor para que se vuelva a soldar esos zocalos. El proyector es tactil y trae un mando a distancia cuando le doy al boton tactil de encendido me parpadea varias veces las luces y se vuelve a apagar las luces y no hace intento de encender la luz de la lente ni nada, tambien quiero decir que no le di un uso excesivo para que ellos me dijeran que parecia un aparato con muchos años ...
14/09/2016 #2
Avatar de hellfire4
Bienvenido desde ya colega por estos lados
¿Que marca y modelo de proyector seria?, esos datos suelen ser muy utiles a la hora de orientarse.
¿Tienes experiencia en el tema del arreglo? Ya que en muchos caso, ya que de no ser así, lo ideal es llevarlo con el tecnico de confianza
Hola hellfire4, en la direccion que adjunte viene todas las caracteristicas,modelo y todo, pero lo escribire por aqui mejor:
Serie y tipo Mini real 3D Android Wifi DLP LED proyector
Nombre del modelo Dlp-600w
Resolución nativa: Nativo 1280x800 píxeles de apoyo Max (1920x1200)
Brillo: 1000 lúmenes ANSI (std)
3d-ready: Dlp-link, 3d, función de construir-en convertir de 2D a 3D
Android Wifi Construir-en Google Android 4.2.2 WIFI Sistema
Ratio constrast: 10000:1
Lámpara y vida: RGB LED de la lámpara, sobre 50000hs vida útil
Altavoces Construir-en 2*1 W altavoces
Proyección Tamaño de la imagen: 25 "pulgadas-200" pulgadas
Método de proyección: Delantero, posterior, montaje del techo, tapa de tabla; Proyección ayuda de la imagen flip horizontal y vertical
Relación de aspecto: Nativo 16:10 4:3/16:9 compatible
Keystone: ±40°c vertical, ±40°c horizontal
Uniformidad: Hasta 85%
Nivel de ruido: <35db
Temperatura de funcionamiento: ° C a ° c, 80% máximo Humedad
Idiomas osd: Inglés Alemán Francés Español Portugués Italiano Árabe Chino .....
HDMI Formato de la ayuda 480i, 480 p, 576i, 576 p, 720 p, 1080i, 1080 p, 3D
Formato de la ayuda CVBS Ntsc, pal, SECAM
I/O (interfaz): 2 * hdmi, av, vga, USB (estándar), micro-usb, 2 * Micro sd, salida de audio
Adaptador de corriente 19 v/3.75a.
y referente a nivel de reparacion tengo ciertos conocimientos.
Tipo de Archivo: jpg proyector.jpg (102,9 KB (Kilobytes), 7 visitas)
