04/12/2010 #1
Mixer-Switch de Video
Me pidieron construir un aparato que permita conectar varios reproductores de DVD en varias entradas, y por medio de un switch manual, pueda seleccionar cuál de estos quiero tener en la salida.
Se necesita que se puedan conectar varias camaras de video, por ejemplo, a un transmisor de video y que se pueda hacer switch entre las camaras.
Alguien me ayuda a localizar algun circuito para construirlo ?
me refiero a uno de estos http://www.smartvm.com/4-in-2-out-co...mote-p9703.htm
05/12/2010 #2
Avatar de rascueso
Hola Lsedr. Lo podes hacer de dos formas.
1- Con una simple llave inversora rotativa
2- Con el circuito del amigo cejas99 Selector de entradas Si le queres poner un poco mas de onda
3- no te olvides de buscar
saludos. ras.
05/02/2011 #3
Hola,
hace algun tiempo estoy haciendo algo similar, solo que con un pic 16f877 controlo el swicheo y envio a una lcd la informacion de lo escogido, asi el pic le envia los pulsos de selección a dos cd4066 que son unas llaves digitales, pero tengo problemas porque como tengo 6 entradas alguna se me mezclan y aparecen imagenes fantasmas en el fondo.
Si alguien sabe como corregir ese problema les agradeceria
30/07/2013 #4
Avatar de choco98
el circuito es anclando las entradas y salidas con resistores de 75 ohms (dos de 150 3n paraleo ó usar 82 ohms que son los valores que se consiguen)
aislar las entradas y/o salidas colocando en serie capacitores electroliticos de 100uF/25volts y en paralelo con el elctrolitico capacitores de .1 disco ceramico
Todos los gnd entrantes, estan conectados entre si en las respectivas fichas RCA hembra
ESTA INFO LA ENCONTRE EN OTRO FORO NO LA E PROBADO
http://electronica.yoreparo.com/dise...o-t315432.html
ese diseño que tienes tu amigo, no "brica" entre señales?
