23/01/2009 #1
Monitor B&N fuera de foco y oscuro.
Hola amigos del foro. Feliz año 2009. Hace mucho tiempo no entro.
Al tema. Tengo un pequeño sistema de vigilancia con un monitor Philips VS24415 al cual le cambié el tubo de imagen (usado). Resulta que cuando lo conecto se ve muy oscuro y fuera de foco. Como hace por lo menos 15 años que no trabajo mas en televisores, me olvidé completamente cuales son los terminales de cada etapa (foco, screen), en la culata del tubo y tampoco cuales son las tensiones normales. Alguno tendrá el circuito o en su defecto al menos una pequeña ayuda memoria para pasárme?
Muchas gracias desde ya.
24/01/2009 #2
Avatar de KARAPALIDA
jos1957, estas usando el mismo yugo que antes, o tambien cambiaste el yugo?
Tiene pinta de ser baja tension de Screen
24/01/2009 #3
No Karapálida. Cambié el tubo completo con el yugo.
Te comento. El tubo de este monitor se rompió (secayó con monitor y todo y se hizo trizas). Como tenía otro aparato similar al que le había caído un rayo y destruyó la fuente lo reeemplacé con ese resultado.
¿Cuál es la tensión de Screen normal en un blanco y negro? Porque estuve midiendo y lo máximo que encontré a nivel de la plaqueta del zócalo son 100 voltios que ente otras cosas, alimentan el transistor de video.
Gracias por responder.
