10/04/2012 #1
Avatar de lpnavy
Monitor LCD HP no se ajusta a la pantalla
Hola a todos! en esta oportunidad tengo un problema con mi monitor Hp L1710, a la cual al cabo de estos dias la resolucion no se ajusta a la pantalla mostrandose una linea clara hacia la izquierda de forma vertical. he probado con otras pc pero el problema es el monitor. Ademas estando en resolucion de 1280x1024 que es la optima para este monitor de 17" como les dije se ve corrida hacia la derecha. No se si es problema de algun flex o de un IC. le adjuntos unas imagenes del monitor. Espero que alguien sepa algo o tenga una solucion para esta clase de sintomas en LCD.
PD: la imagen 1 y 3 es con resolucion de 1280x1024 y la otra es con 1024x786
10/04/2012 #2
La tasa de refresco la revisaste?
10/04/2012 #3
Avatar de lpnavy
Ferdinando12 dijo: Ver Mensaje
si eso lo revise, el problema es de hardware del monitor.
10/04/2012 #4
Ah, Ok.
10/04/2012 #5
Avatar de J2C
Lpnavy
En la foto 2 con resolución de 1024 x 768 no se llega a apreciar la línea clara a la izquierda del monitor, pero esa foto donde la imagen del Escritorio llena todo el ancho de la pantalla te esta confirmando que los "Flex" y los "CI excitadores del Display" estan funcionando correctamente.
Tal vez el problema lo tengas en alguna sección previa que no detecta la resolución de 1280 x 1024.
Saludos, JuanKa.-
10/04/2012 #6
Avatar de lpnavy
J2C dijo: Ver Mensaje
Lpnavy
Saludos, JuanKa.-
cierto a esa resolucion no se ve la linea, pero al cambiarla a una superior si se ve la linea. pero al hacerlo el cambio se nota pero se mueve la imagen de video hacia la derecha haciendo que se vea la mitad practicamente. Si lo notas en la imagen 2 la barra de tarea no se ve como debe ser. saludos
10/04/2012 #7
Avatar de J2C
Lpnavy
No entendiste que quise decirte:
Lo que dije de a línea clara era para asegurarme por si la foto no era buena, ahora he resaltado lo que considero mas interesante de mi post.
Saludos, JuanKa.-
10/04/2012 #8
Avatar de lpnavy
otra cosa mas para acotar que me di cuenta es en el menu de configuracion del monitor, ajusto valores de vertical y horizontal pero no hace nada en lo mas minimo. Por intuición se me dañaria un IC porque aun no lo he abierto para descartar un componente pasivo malo.
10/04/2012 #9
Avatar de J2C
Lpnavy
Disiento con tu intuicion de que se haya quemado algún IC por que al menos en una resolución funciona correctamente.
Por otra parte ahora comentas que no te toma los nuevos ajustes que realizas de vertical y/ó horizontal, y estos suelen ser guardarlos en alguna EEPROM.
Por una experiencia con un TV Philips con TRC que tenia problemas de vertical, déspues de mucho darle vueltas lo solucione cambiando la EEPROM del tipo 24Lxx por que en la original no quedaban guardados los valores que ajustaba.
No se si este caso sera algo parecido, pero te lo comente. En ese caso te diria que investigues mas en algun foro de reparaciones sobre monitores LCD, no se de ninguno pero de seguro los hay y en idioma inglés asi que armate de paciencia.
Saludos, JuanKa.-
11/04/2012 #10
Revisá los contactos de los IC con una lupa. A lo sumo, podés probar de hacer un poco de presión sobre los IC a ver qué pasa.
Si podés, subí fotos de buena resolución de las placas.
11/04/2012 #11
Avatar de lpnavy
Lpnavy
Saludos, JuanKa.-
bueno creo q son las eeprom q se cortocircuitaron porque al ingresar al menu y configurar lo que es el vertical, horizontal y reloj no se mueve para ningun lado practicamente. el tipo de eeprom es 24c04wh y son SMD. subire un video para que vean mejor los sintomas del monitor.
11/04/2012 #12
Avatar de J2C
Tiene una ó dos EEPROM ???, por que los monitores a TRC tienen una con conexiones al cable hacia la placa de video en la PC y esa EEPROM solo identifica el tipo de monitor hacia la PC.
Por otro lado, si tuviese dos EEPROM y siendo la segunda la cercana al µControlador del Monitor antes de realizar cualquier cosa habria que conseguir los datos por defecto que debe tener la misma; nada me garantiza que al colocar una EEPROM vacia el monitor pueda funcionar.
Saludos, JuanKa.-
11/04/2012 #13
Avatar de lpnavy
el monitor tiene 2 eeprom, en este momento ando trabajando con el LCD a una resolucion de 800x600 y se ve normal y al aumentar la resolucion de descuadra.
11/04/2012 #14
Avatar de lpnavy
Saludos, JuanKa.-
Bueno investigare a ver si puedo conseguir el codigo de esa eeprom ademas conseguier el manual de servicio de de ese monitor es un poco dificil.
aqui un video del sintoma que tiene el monitor para que tengas una idea mas clara.
15/04/2012 #15
Te pasa en todas las resoluciones? Yo hoy reparé un monitor que tenía la imagen media borrosa y mostraba mal los colores. El problema eran los reguladores de voltaje, entregaban 2v en vez de 3,3v.
Si querés, subí fotos de las placas y te muestro cuáles son. Lo medís y vemos. Va a ser más fácil que lo de la EEPROM.
15/04/2012 #16
Avatar de lpnavy
nocta dijo: Ver Mensaje
Si en todas las resoluciones pasa eso, pero a mayor resolucion se descuadra la imagen hacia la derecha. La unica forma de tenerlo centrado a medias es a 1152x864. Adjunto el manual de servicio de este monitor para que lo veas.
Tipo de Archivo: pdf AOC Service Manual HP-L1710_A13 monitor lcd.pdf (2,55 MB (Megabytes), 13 visitas)
15/04/2012 #17
Si podés, subí fotos de buena resolución y calidad de las placas. Recomedación para esto: usa una luz como un velador o similar y sacá la foto sin flash.
Fijate de medir el U701 y U702, que por lo que veo en el esquema del manual, son reguladores.
15/04/2012 #18
Avatar de lpnavy
vere si mañana desarmo el monitor y pruebo los reguladores, si en tal caso los voltajes son normales que mas podria ser???
15/04/2012 #19
Algún capacitor que no esté bien (ya sea hinchado, reventado o que su resistencia haya aumentado) y este entregando otros valores.
Los capacitores habría que chequearlos antes pero salta a la vista, por lo general. Aunque pueden morir con el tiempo y/o a altas temperaturas.
Fijate los capacitores (pensé que lo habías hecho) y sino los reguladores de voltaje. Si no es eso, veremos en el momento.
Cuando lo desarmes, intentá sacar fotos de las placas. Recordá que para medir tenés que poner el cable negro en tierra (GROUND) y con el rojo testeas. Enumerá los pines y luego escribí las mediciones.
16/04/2012 #20
Avatar de lpnavy
hola nocta hice todas las mediciones, pero todas estan normales al igual que los capacitores los rangos no varian desde los 1.8V, 3.3V y 5V que entrega desde la fuente para alimentar la etapa de video. Cabe acotar que al realizar unas pruebas de cambio de resolucion, a la mayor resolusion el IC de la tarjeta calienta barbaro y al bajarle la resolucion disminuye el calor disipado, estoy sospechando que se me daño esa pieza aqui estan las fotos de las placas.
