26/08/2014 #1
Monitor LCD LG w1942s-pf modo ahorro de energia
Hola buenos dias, me llego un monitor LG W1942s-pf con la falla de que se enciende y a los pocos segundos entra en modo ahorro y se apaga. Revise la fuente y encontre dos capacitores algo inflados, los reemplace, examine el resto de los componentes y se veian bien. Conecto la fuente y seguia el mismo problema. Comprobe los diodos, las resistencias, por las dudas cambie un zener regulable AZ431 y el optocoplador PC817, basandome en el esquema del circuito pero el problema continua.
Luego probe desconectar una lampara, nada, la volvi a conectar y desconecte la otra, el mismo problema. Lei en algunas paginas que puede ser el inverter que alimenta a las lamparas, como puedo comprobarlo o medirlo? En el caso que ese fuera el problema ¿Se puede reparar?
Código HTML:
http://www.mediafire.com/download/n8vpl6a4hab1391/lg_w1942s_chassis_lm57g.pdf
Desde ya muchas gracias
27/08/2014 #2
Avatar de el-rey-julien
lee esto Monitores y tv LCD - 2 segundos a negro
27/08/2014 #3
Muchas gracias voy a seguir esos pasos para determinar cual es la falla. Saludos
28/08/2014 #4
Revise todo y resulta que estaba desoldada una punta de una de las lamparas, la solde y lo probe y funciona, queda encendido. Pero hay un problema, se ve todo verde, y como con los colores saturados y una pequeña lluvia. Investigare pero calculo que no es por culpa de la fuente en este caso. Gracias
Tipo de Archivo: jpg WP_20140828_008.jpg (147,1 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20140828_010.jpg (96,3 KB (Kilobytes), 9 visitas)
06/09/2014 #5
Ya pude reparar el problema, habia reensamblado mal el monitor luego de soldar una de las lamparas que estaba fallando. Muchas gracias igual. Saludos
