10/07/2011 #1
Avatar de boris guillen
Monitor Lg studioworks 500g Fuente se proteje
Bueno saludos
tengo un monitor LG StudioWorks 500G
que al intentar prenderla la fuente se proteje y se escucha un ligero tic tic tic seguido...
es mi segunda ves revisando un monitor (no tengo mucha o ninguna experiencia con monitores de pc)
necesito vuestra ayuda para resolver este inconveniente
es muy urgente muchisimas gracias
10/07/2011 #2
Avatar de Lucio Ariel
Inspecciona a simple vista los capacitores de la placa principal, si observas uno un poquito infladito o más de 2, reemplazalos. Checa tambien la placa de la fuente de alimentación, es probable que debas de cambiar el relevador que activa la protección.
De preferencia checa los capacitores con un medidor de ESR o un capacheck.
Suerte!!
10/07/2011 #3
Avatar de Agucasta
Lucio Ariel dijo: Ver Mensaje
probá puentearlo a ver si prende..
10/07/2011 #4
Agucasta dijo: Ver Mensaje
disculpa hermano como ago eso? y si prende que devo cambiar??¿¿
10/07/2011 #5
Avatar de Agucasta
El relé es lo que hace el Tic Tic. Es un dispositivo que con una señal de poca corriente, abre un circuito en otra parte con mayor corriente. Como los que accionan las luces de los autos por ejemplo. Fijate, es una ficha que se acciona sola al darle tensión, y hace "chick'' y prende el monitor. Si lo puenteas, y prende, lo que falla es esa ficha, relé, relevador, relay, o como le llames tu.
11/07/2011 #6
ya revise el relay funciona encontre un transistor w10350 MOROCCO p9nk65zf Que lo encontre en corto lo reemplazare y comento como fue.. =)
11/07/2011 #7
Avatar de Agucasta
Bárbaro! cualquier cosa preguntá que acá hay gente que sabe muchooooo (no es mi caso jeje)..
no encuentro el componente p9nk65zf en ninguna tienda
algun reemplazo?¿ .........
12/07/2011 #9
Avatar de zopilote
boris guillen dijo: Ver Mensaje
Generalmente son mosfet aislados los que usan en los monitores, si no lo encuentras tendras que usar los no aislados (con mica y pasador plastico). Puede agarrar cualquiera que tenga mayor a 6A y 500V, todos sirven.
Y si estas con flojera para buscar, 7N80 , 8N60 , 10N60.....
13/07/2011 #11
Avatar de Agucasta
Ey, Boris, el Fan de Fogonazo jeje, cualquiera de esos dos sirven!!
Saludos!!!
