13/09/2014 #1
Avatar de Bleny
Monitor packard bell apaga backlight
Me han dejado un monitor packard bell modelo m9wne5, para que le echara un vistazo ,encontrando el que puede ser el causante del fallo este condensador cerámico que creo que es 10pf 3000v, quería confirma si realmente es a sin, estaba en la salida del inverter
13/09/2014 #2
Creo que es más facil cambiarlo y probar que preguntar
Saludos !
13/09/2014 #3
Avatar de Bleny
Creo que me expresado mal, lo que quiero es saber si es de 10pf 3000v , si que es el causante de que no encendiera, y asta que no sea lunes no sabre si tiene recambio
14/09/2014 #4
Sí es muy probable que ese capacitor cerámico de 10pF x 3KV generalmente conectado
en paralelo con las lámparas CCFL de encontrarse defectuoso sea el causante del problema,
es ésta una falla habitual en más de un inverter.
14/09/2014 #5
Avatar de dearlana
Hola Bleny:
Sí es de 10 Pf y 3000 Voltios.
Pon el tester en la escala de sus valores más altos ( Ohmios X 10000, por ejemplo).
Se supone que no está en corto porque si nó, ya lo habrías averiguado.
Mides el aislamiento tocando la patillas del condensador con el tester. Pero sin tocar nada con las manos. Si el condensador lo pones sobre un cristal limpio, mejor.
A continuación vuelves a medir el aislamiento pero conectándole las puntas del tester al condensador al revés de como lo hiciste antes, pero poniendo mucho ojo en que, justo al hacer contacto... "salte momentáneamente" el último número de la derecha del tester.
Si eso ocurre: El condensador no es el causante.
( Otro truco es probarlo con un medidor de aislamiento que utiliza AC a 1000 Voltios, pero me imagino que no tendrás ese aparato ).
¡ Suerte !.
14/09/2014 #6
Avatar de Bleny
Supongo que lo que querías que probara es si carga y descarga el condensador ¿no?. no carga ni descarga solo da resistencia de 79K , ya sabia que era el culpable de que no funcionara, gracias por ello lo tendré en cuenta la próxima vez que tenga de comprobar uno
14/09/2014 #7
Díodo 1N4007 en serie con ese capacitor , en serie con indicador de neon , debería hacer solo un destello y luego apagar
Saludos !
14/09/2014 #8
Son inútiles todo tipo de comprobaciones estáticas en este componente, salvo el
someterlos a una tensión de por lo menos 2,5KV (prueba dinámica).
Avatar de Bleny
Condensador cambiado y ya funciona perfectamente y con su dueño.Gracias
16/09/2014 #10
Me alegro por haberlo tu resuelto.
Avatar de el-rey-julien
que necesidad había ,,,,, primero agotar recursos y luego preguntar
pero bien ya esta solucionado
16/09/2014 #12
Avatar de Bleny
En un principio quería solo preguntar lo del valor del condensador, pero pensé que si alguien busca información de ese monitor, le podría ser de ayuda por si tiene el mismo fallo, o por si yo tenia mas fallos preguntar.
16/09/2014 #13
por lo general tienen dos o mas del mismo valor,depende de la cantidad de lamparas del monitor/tv
solo vasta ver el valor del que esta sano,
que por cierto siempre fallan esos capasitores,cada dia vienen mas y mas de inferior calidad
mira esto que puede servirte en el futuro ,mas o menos describe las posibles fallas y sus soluciones,muy bueno ¡¡
Monitores y tv LCD - 2 segundos a negro
07/01/2015 #14
donde lo puedo pillar en internet
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
estoy como lococ buscandolo
07/01/2015 #16
el condesador ceramico 10pf 30kv
como el de la foto del compi del post
07/01/2015 #17
Ya te contesté , lee arriba tuyo , y no es 30kV sino 3kV
07/01/2015 #18
casi no hay no se consiguen en ese valor ,los de 3kv ,ni siquiera hay mucha variedad en 1,6kv
07/01/2015 #19
Pero ahí le pasé los links que los ofrecen che
07/01/2015 #20
si pero cuando los vas a comprar no tienen ,últimamente no hay nada,poca variedad de lo que busques
mi proebedor me comento que andaba corto de electrolíticos
y no pedi nada especial de 100 x 35 y de 1000 x25 y 35
