04/08/2015 #41
Avatar de Bleny
Hola me trajeron otra vez la misma pantalla con el mismo fallo ,pero esta vez con el condensador que no pude cambiar por que no lo tenían en la tienda,y como la ultima vez le puse el de un escáner, ya no tengo ninguno
al final me decidido por comprarlo en farnell la duda que tengo es que es de 3.15 K y no de 3K
??no creo que haya problemas por que eso solo es el voltaje que aguanta no¿¿
http://es.farnell.com/murata/dea1x3f...rad/dp/2218629
04/08/2015 #42
Al contrario, cuanto mayor sea la tensión que soporte ese capacitor es mucho mejor,
en este caso es de solo un 5%. Debes tener si en cuenta el valor correcto de capacidad.
04/08/2015 #43
Cómo te dice Dantonio , no habría problemas , el tuyo lleva de 10 pico o más ?
Esos son de los cátodos frios no ?
04/08/2015 #44
Avatar de Bleny
si son los de la lamparas ccfl,originalmente tenia de 10 aunque el que le puse de el inverter de escáner era de 25 3K pero funcionaba perfectamente,
lo suyo fuera sido igual pero como no tenia ninguno,lo malo es que sigo sin encontrar alguna tienda que no se pase con los gastos de envió
entonces da igual de que sea el voltaje si es por ejemplo de 6k no pasaría nada
04/08/2015 #45
Si , no pasaría nada con 6kV.
Los podés poner en paralelo para sumar capacidad y mantener aislación.
O poner en serie para dividir capacidad y duplicar aislación
04/08/2015 #46
Avatar de Bleny
Tengo de 47 pero esto los detecta como error, para bajar el valor que los tendría de poner en serie, o entendido mal
04/08/2015 #47
Coloca cuatro (4) en serie y obtendrás un valor de capacidad parecida a la de origen.
Desde ya, si dispones del espacio físico dentro del equipo.
04/08/2015 #48
Avatar de Bleny
Probare con 2 en serie que seria si no me equivoco 23,5 , si con 25 no habia problemas no creo que con 23,5 falle.
04/08/2015 #49
A mi juicio, en lo posible es conveniente respetar el valor original tanto
en este caso como en cualquier otro.
04/08/2015 #50
Avatar de Bleny
Si me gustaría pero no tengo tantos para poner en serie
04/08/2015 #51
Avatar de Bleny
Al final los he puesto en serie y funcionan perfectamente lo dejare un buen rato probando, y espero no volver a verla mas .
Muchas gracias a todos
