29/01/2009 #1
Avatar de cryingwolf
Monitor samsung despues de cambio de flyback
asi como dice el titulo tengo un samsung 400b q cuando me lo trajeron tenia muy poco brillo y cuando estaba prendido hacia un "tac" como una descarga y se veia en la pantalla como una linea cuando hacia la descarga.
bueno despues de un tiempo ese "tac" q hacia cada vez mas fuerte hasta q un dia se escucho ruido a arco y se apago.
bueno buscando información en los foros descubri q es muy comun q se queme el flyback y mas aun en los samsung.
lo saque y si... estaba en corto el capacitor de alta tensión del fly.
averigue y salia 30 pesos (argentinos) uno igual nuevo asi q lo compre.
lo puse.... todo bien y la maquina estaba prendida (asi q la resolucion estaba en 1024x768)
lo conecto y lo prendo y si..... andaba perfecto y con mas brillo.
el problema fue cuando lo apage. cuando la maquina arranca en baja resolucion (la bios o el win XP cuando arranca) la imagen se ve "gelatinosa"
para tratar de describirlo.
si tengo una ventana con bordes q sean lineas blancas
las lineas q estan a los costados (izquierda y derecha) hacen como un sigsag y obiamente el texto no se lee
dejo unas imagenes para q vean como se ve:
la imagen q se ve es la del "monitor diagnostics" del aida32
que puede ser la falla esa? como la soluciono? es el flyback q compre? es algo mas q se quemo?
aclaro q solo ocurre en resoluciones bajas como 640x480 o 800x600, en mas altas anda perfecto.
08/04/2009 #2
para el sansung 400 vienen dos modelos de fly:1.fkg-15A001 Y el fkd 15A001. Una vez me ocurrio ese problema y lo solucione montandole una resistencia de 3.3 ohmios en serie a la salida del AFC Yse le quito ese bandereo.todo ocurre por la fabricacion de los fly, chinos y taiwaneses que no es muy perfecta.
08/04/2009 #3
muchisimas gracias! una ultima pregunta, donde tiene q ir la resistencia? (no se q es el AFC)
09/04/2009 #4
sos un groso! con la ayuda de google ( y mirando la placa del monitor) descubri cual es el AFC y le puse una resistencia como me dijiste.
quedo perfecto.
muchas gracias!
