21/11/2006 #1
monitor violeta
Hola, tengo un monitor marca ACER y se ve violeta, o aveces verde, hay alguna manera de arreglarlo, gracias
21/11/2006 #2
verifica el conector(y en genral todo el cable), ya que cuando esta violeta es que hace falta el canal Rojo y cuando se ve verde hace falta los canales Rojo y azul
22/11/2006 #3
no se si sea el cable, por que cuando le pego al monitor se compone, pero lo revisare
24/11/2006 #4
Si lo golpeas y cambia de color es porque seguramente tenga un falso contacto , chequea la placa de video, esta es la que esta atras de el TRC. Despues nos cuentas ...
salu2
24/11/2006 #5
Avatar de capitanp
si no has movido demaciado el cable fijate la placa que esta en el TRC (tienes que sacarle el blindaje de chapa) revisa todas las soldaduras
el monitor tambien puede tener problemas dentro del TRC asi que si no funciona revisando detalladamente la placa base del trc puede ser un problema dentro del tubo de rayos catodicos en este caso, hay un dispositivo para (revivir) el trc.
