16/05/2012 #1
Motor dvd RF-300FA-12350 y rf-300c-12345
hola necesitaba el motor motor RF-300FA-12350 y solo encontre el rf-300c-12350
son compatibles
cual sera la diferencia?
18/05/2012 #2
Avatar de JOAQUIN RICO
analogico dijo: Ver Mensaje
son compatibles
Analogico,solo tienes que fijarte la tension,3v o 5,9v.ok. el 12350 son las vueltas x minuto que gira el motor.
18/05/2012 #3
JOAQUIN RICO dijo: Ver Mensaje
Analogico,solo tienes q fijarte la tension,3v o 5,9v.ok. el 12350 son las vueltas x minuto q gira el motor.
es el mismo voltage
lo puse y me di cuenta de que los platos no son iguales uno es de plastico el antiguo es metalico y es importante que sea metalico
asi que le cambie el plato y funciona no me gusta hacer esos cambios por si queda descentrado o se baje con el tiempo
pero no me quedo de otra
aun tengo que probar discos dvd
y si funciona no se conque pegar el plato
20/05/2012 #4
bueno,antes de sacar el plato del motor original,tenes que fijarte cuidadosamente la posición, asi lo colocas lo mas aproximado posible.ok. A veces el eje del motor nuevo es mas largo y se complica,entonces tenes que cortarlo,al misma altura que el original.suerte.
23/05/2012 #5
bueno,antes de sacar el plato del motor original,tenes q fijart cuidadosamente la posicion, asi lo colocas lo mas aproximado posible.ok. A veces el eje del motor nuevo es mas largo y se complica,entonces tenes q cortarlo,al misma altura que el original.suerte.
hola buena idea
lastima que no lei el mensaje antes hubiera ahorrado trabajo
espero haberle acertado a la altura
compraria el motor correcto si pudiera pero vivo demasiado lejos de la tienda
el motor es exactamnete igual solo cambia el material del plato
de momento estoy escuchando un disco y lo dejare que se escuche completo
solo para probar
pero surgio un nuevo problema muy parecido a este
de echo el cI y la falla son las mismas
DAEWOO XD-616: No para de girar el cambiador de 3 CD-DVD
por lo que pregunte en el otro hilo
