21/09/2014 #1
Mover mosfet fuente switching
eso es la pregunta
estoy adapatando una fuente switching china a un lcd
y funciona solo que la posicion del mosfet con su disipador no es comoda para cerrar la carcaza
y lo ideal seria moverlo unos 5cm o 7cm
pense en usar unos cables
pero me preocupa que pase algo malo como interferencias u mal funcionamiento de la fuente
21/09/2014 #2
Si son solo unos centímetros no creo que pase nada , a lo sumo retorcé alguna vueltita los cables
21/09/2014 #3
Avatar de hazard_1998
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
cuanto mas retuerza los cables... peor para la fuente...
es medio peligroso sacar y cablear la maniobra de una fuente conmutada...
21/09/2014 #4
Sip , por eso le puse que retuerza "alguna vueltita" nomás
22/09/2014 #5
Hola a todos , quízaz una cable plano de tres vias sea mas adecuado , haora tranzar los hilos no creo sener una buena idea , va que lo dreno por tener una escursión de tensión mui elevada induza algo sobre lo gate disparandoo equivocadamente , no se ao cierto .
!fuerte abrazo!
Att.
Daniel lopes.
22/09/2014 #6
cable como que cable
cable plano de disco duro
que tan separados
tambien me preocupa que el cable se convierta en antena y cause interferencias
22/09/2014 #7
Ponele unos cilindros de ferrita para evitar problemas de ruido, ponele a cada cable para evitar problemas, no te olvides que las viejas fuentes switching con transistores to3 se montaban con cables, además muchos tr de salida horizontal se los utiliza con los anillos de ferrite en sus patas.
23/09/2014 #8
no conozco esas fuentes to3
pero si las ferritas en el horizontal
de hecho parece que tengo algunas
pero no afectara esas ferritas algo el funcionamiento digo por la frecuencia ??
23/09/2014 #9
Yo probaría con tres cables y una vuelta en los 5 -7 cm . . . total es una prueba
Apantallar los cables de drenaje y fuente ?
23/09/2014 #10
analogico dijo: Ver Mensaje
Justamente, las ferritas son para alta frecuencia, y están para proteger al resto del circuito del transistor, no te olvides que el que genera ruido eléctrico es el colector, que al estar cerca de la base se puede realimentar, es por eso que se coloca en el colector y no en la base.
23/09/2014 #11
Avatar de el-rey-julien
sergiot dijo: Ver Mensaje
esooo mismo ,hay que ponerle las cuencas de ferrita y el cable lo mas corto posible
23/09/2014 #12
gracias por sus respuestas
este es eñ diseño que llevo
con una ferrita de transistor horizontal
por supuesto que intentare acortar el cable lo mas posible pero no quedaran todos del mismo largo
pero aun tengo la duda de que cable utilizar:confused
y eso que no tengo muchas opciones
cable paralelo como el usado en
o cable simple como el usado en
y la ferrita mas cerca del mosfet o mas cerca de la plata
mientras estaba escribiendo
se me ha ocurrido otra idea
alargar las patas del mosfet y doblarlas en forma de L
de modo que el dispador no toparia con la carcaza
pero no se si topara el disipador con otro componete
ahora no tengo el aparato para verificar la idea y la carcaza tiene poco espacio
para acomodar componentes que no sean totalmente planos
si no sirve seguire con la idea de los cables
Tipo de Archivo: png ocbferrita.PNG (2,6 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: png fuente2.PNG (2,8 KB (Kilobytes), 53 visitas)
23/09/2014 #13
el cable tiene que ser de la misma o mayor sección de las pistas,por la corriente que va a circular por ellos
24/09/2014 #14
si pero me refiero al tipo de
cable en un mensage recomienda plano de 3 vias y en otro individual
27/09/2014 #15
Usa cable individual, cuanto mas recto mejor, no dobles a 90°los cables.. La cuenta de ferrite en el drain del mosfet es para minimizar el ruido radiado al ambiente, no para extender la pata del transistor.... Para el gate podes usar cable de 0.50mm, para el drain y el source usa cable de 0.75 a 1.00mm.
27/09/2014 #16
la cuenca de ferrita mas cerca del mosfet o la placa
27/09/2014 #17
Da lo mismo, yo ni le pondria la cuenta de ferrite
