16/12/2013 #1
Necesito diagrama esquemactico del TV RCA model 20f514TD
Hola carissimos conpaneros dese foro , nesecito lo diagrama esquemactico del TV RCA model 20F514TD de modo a estudiar y enplear como modificarlo de modo hacer el recibir senales codificados en PAL-M con color.
!Muchas gracias por qualquer ayuda!
Att.
Daniel Lopes.
18/12/2013 #2
Avatar de el-rey-julien
¿que chassis lleva ese modelo de tv ?
no probaste con el modo servicio si se puede cambiar los parámetros para que funcione en la norma pal-m
29/12/2013 #3
Hola carissimo el-rey-julien muchas gracias por contestarme , lo chassis es "ATC116" .
Desafortunadamiente yo no tengo lo controlo remoto ,pero voy providenciar uno y tentar canbiar lo padrõn norte americano "NTSC" (Never True Same Color) jajajajajajajajajaja para nuestro "PAL-M" , Quanto a lo toca DVD ese anda de maravilhas .
!Feliz Natal y Maravilhoso Año nuevo !
Att.
Daniel Lopes.
29/12/2013 #4
proba si con re-grabar la eeprom se cambia la norma a la nuestra ,con suerte no necesitaras el control remoto .
antes de borrar la memoria guarda una copia de los datos
Tipo de Archivo: rar 8978_RCA_20F514TD_Memoria_24C32_Data_eeprom_original.rar (468 Bytes, 28 visitas)
29/12/2013 #5
si era la eprom sauria es ntsc
el TV es ntsc
http://www.specsserver.com/CACHE/FRPQGDKEVHRG.PDF
http://www.dehco.org/WebDocs/Tristar...s/20F514TD.pdf
29/12/2013 #6
Bueno, amigos muchas gracias por las informaciones cedidas aca, todas mui ricas, sigo buscando por lo diagrama esquemactico y quizaz logro converter ese equipo a recibir colores en PAL-M.
Att.
Daniel Lopes.
29/12/2013 #7
otra idea
es buscar TVs parecidos como http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...BEKO-K5/k5.pdf
http://elektrotanya.com/magnavox_ct2.../download.html
al ser chino es probable que esa placa se use en varios televisores
con distinto nombre
es cosa de bajar y bajar y comparar
29/12/2013 #8
con la hoja de datos de la jungla también
