16/09/2016 #1
Pantalla led lg 55lw5600
la pantalla se mojo, hice limpieza de conectores pero al prender presenta una franja vertical blanca de 15 cm aprox. todo lo demás funciona bien
17/09/2016 #2
Avatar de elgriego
mapa dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes , pero aparece la imagen o solo tenes esa franja. ?
Hola como estan queria saber donde o cual es el proveedor donde seguramente puede conseguir un panel led de un tv led lg 4k de 60 pulgadas agradeceria algun ayuda muchas gracias, se que este no es el items del tema aqui pero no se si valia la pena abrir un tema solo por esta pregunta muchas gracias
22/09/2016 #4
Hola espero que estés bien. amigo toma le una foto para ver en que estado esta, y en que te puedo ayudar.
22/09/2016 #5
buenas tardes, estoy teniendo el mismo problema en un lg pero en forma horizontal en la parte inferior de la pantalla hay tres lineas finas blancas y el sector comprendido entres estas y el margen inferior la imagen a intervalo regulares aparece perfecta o bien como nublada, nunca se deja de ver, donde no se ve es en las tres lineas horizontales, tienen alguna idea de que puede ser. el televisor nunca sufrio ni golpes ni mojaduras. desde ya gracias.
22/09/2016 #6
Cada uno deberia hacer un post individual de los problemas asi será facil la ayuda.
Por otro lado, ese tipo de fallas se presenta cuando falla la t-con, aunque en patallas grandes he visto que fallan las pantallas y no es la t-con, cuando se habla de tamaños por encima de los 40" no hay solución ya que no hay pantallas en venta por encima de ese tamaño, por lo menos por ahora no he podido conseguir.
22/09/2016 #7
Muchas gracias sergiot por tu respuesta, ya me venia imaginando que esto no tendría solución. igualmente gracias nuevamente.
