Discusiones similares
#1 |
parpadea la imagen en la pantalla del TV
Hola compañeros, tengo un problema con un televisor sony, lo que pasa es que al momento de prender se escucha el sonido pero la imagen demora en aparecer y cuando aparece empieza a parpadear, la imagen es nítida pero igual sigue parpadeando.
Yo creo que son los condensadores electrolíticos de la fuente, pues creo que están resecos, quisiera tener una opinión más antes de reemplazarlos. Gracias. |
#2 |
Visitante
Mensajes: n/a
Hola, como tu lo mencionas, normalmente este tipo de fallas se debe al resecamiento del liquido electrolítico de los condensadores. Creo que lo mejor es cambiarlos, si de todas formas ese no es el problema, al menos ya descartas que la falla sea los condensadores.
Fernando. |
#3 | |
Gracias socio
#4 |
Consulta osbre condensadores electrolíticos
Amigos una consulta encontre el condensador que buscaba pero no es de la misma dimensión; tiene los mismos valores pero quisera que me saquen de dudas; tiene algoq ue ver el tamaño del condensador????
#5 | |
Visitante
Mensajes: n/a
Re: Consulta osbre condensadores electrolíticos
#6 |
Gracias,
#7 |
Estimado amigo te comento que cambie dichos condensadores y al momento de prender la tv escuche un sonido raro y se apago la tele, ahora ya no prende..... que puedo hacer???
#8 |
Visitante
Mensajes: n/a
Recuerda que estos condensadores tienen polaridad, y si los pones inversamente polarizados se perfora el dieléctrico, y algunas veces pueden estallar.
Revisa la polaridad. |
#9 |
condensadores
claro amigo, si tuve cuidado con su polaridad, los coloque igual como los que estaban y además en la placa tiene el signo, asi es que no croe que sea por eso. Alguna otra opinión por ahi
#10 |
Sufri la misma falla con mi TV, mi modelo es KV-20TR23
Yo remplace no solo condensadores, incluyendo el del RF, sino tambien un par de transistores. La falla se redujo, pero continuó, hasta que un buen día despues de unas horas de función, el TV se apagó despues de sufrir alteración en la imagen, la imagen se volvio completamente rayas de colores, al encender el aparato se alteraron los colores, había mucho rojo. Al prender el TV al día siguiente ya no parpadeaba ni una sola vez, entraba directamente sin perder la imagen como en un principio lo hacía, pero los colores seguían alterados y el televisor se apagaba despues de un rato de funcionamiento. Opte por llevarlo a reparaciones, solo entraron en modo de servicio (cosa que desconocia) y ajustaron la potencia de los tubos RGB y listo, ya quedo el TV Espero te sirva de pista |
#11 |
hola pues quisiera saber si son capacitores electroliticos o cendensadores de ceramica respecto a la misma falla de la tv que paràdea espero respuestas y espero puedan mas o menso decirme el valor de los capacitores
por su atensión gracias |
#12 |
Los televisores sony tiene un circuito especial de proteccion que controla la cantidad de corriente de cada cañon, cuando hay una alteracion (aumento ) se apaga. muchas veces lo que falla es esa proteccion dando lugar a fallas de ese tipo, con respecto a los condensadores, son electrolitico, y el efecto es muy notable en los boprdes de la imagen, y en casos mas graves generan pliegues.
Estas fallas son un poco complicadas, tenes que tener cuidado de romper mas de lo que arreglas. Si me das bien el modelo del TV, seguimos charlando. |
#13 |
pues el modelo de la tv es kv-2150r/5
#14 |
buenas noches ya te deje el modelo espero puedas ayudarme me urge sacar esa falla
#15 |
hola que tal? tengo el mismo problema con un sony...me parpadea la imagen-....se que son los capacitores...pero no se cuales....quien me puede ayudar...? con alguna foto o algo...gracias
