28/07/2011 #21
Avatar de DJ DRACO
a la miercoles que sabes...yo la verdad que no entiendo nada de esto...cual sería el cable del foco? no entiendo
queres que saque el zocalo?
tengo miedo que me de unas patadas... :S
28/07/2011 #22
Avatar de tronik
si kieres ne l diagrama yo con gusto se los paso nadamas pasen el modelo d la tv
28/07/2011 #23
Avatar de DJ DRACO
yo creo q el teve anda bien, solo que cuando empieza a saltar esa chispa....salta la imagen tambien...al parecer ningún componente de la placa se quemó...
asi que...no se, voy intentar limpiar un poco...pero la chispa salta por algo...la tensión debe ser muy alta...salta unos 12mm al menos
28/07/2011 #24
Limpiá ese zócalo y la plaqueta con alcohol y pincelito , sacalo del tubo.
Esperate que se seque , colocalo otra vez y volvé a probar.
28/07/2011 #25
Avatar de DJ DRACO
dale....si si ya lo saqué del tubo y lo probé conectado al tubo y sin conectar...para saber si la falla era de la plaquetita
listo entonces...alcohol o tinner y pincelito
joya
29/07/2011 #26
Avatar de DJ DRACO
hice lo del thinner y pincel y luego le pasé aire comprimido para limpiarlo bien y secarlo pero sigue igual...exactamente igual
qué puedo hacer?
29/07/2011 #27
Entonces tenés algo carbonizado , o el zócalo o la plaqueta , cambiá el zócalo primero , Panda ya te dijo que es de cañon fino.
Saludos !
29/07/2011 #28
Avatar de DJ DRACO
revisando un poco algunos esquemas...vi que los televisores tienen justo en ese sector los chisperos, es decir que cuando hay algún problema de sobretensión para no quemar el tubo o romper algo la chispa salta hacia masa...y eso es justo lo que creo que esta pasando...asi que el problema viene de la placa madre
creo, porque no esta sucio ni carbonizado...al parecer
29/07/2011 #29
Avatar de fdesergio
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
Que haya perdido propiedades aislantes no significa que puedas verlo, sucede y no cambia siquiera el color, cambia el socket es lo mejor, chauuuuuuuuuuuu
30/07/2011 #30
Avatar de DJ DRACO
todavia no encontré el zocalo pero ya lo voy a cambia r y veremos
06/08/2011 #31
Avatar de tronik
Mira si salta alto voltaje en el cable que ba del flyback al cinescopio
ponle una manguera de esas de hule que venden en cualquier ferreteria
y con eso solucionas el problema =)
06/08/2011 #32
Avatar de elgriego
tronik dijo: Ver Mensaje
Hola ,o tambien se puede usar el forro (recubrimiento)de un coaxil Rg6.
Saludos...
