Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Sistemas de Video
Antiguo 06-feb-2010   #1
Parpadeo tv al conectar un tdt
Hola. A ver si alguien me puede ayudar tengo una tv bastante viejecilla y al conectar el tdt mediante el scart la imagen parpadea.
Un Saludo.
smg00015 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-feb-2010   #2
Avatar de elbrujo
Respuesta: Parpadeo tv al conectar un tdt
y sin el tdt no parpadea nada? sube una foto a ver
elbrujo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 07-feb-2010   #3
No la tele se ve muy bien solo falla al conectarle algo por el scart.
Antiguo 07-feb-2010   #4
Entonces, ¿la tv hace lo mismo conectandole cualquier aparato? ¿Has probado con otro cable?
arrivaellobo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 07-feb-2010   #5
si he probado con otros cables y sigue igual y con cualquier aparato no se que pueda tener mal la tv.
no puede ser algun integrado o algo??
Última edición por smg00015; 08-feb-2010 a las 10:39 Razón: Mensajes fusionados automáticamente
Antiguo 08-feb-2010   #6
Avatar de elbrujo
tenemos que imaginarnos que es para vos, "parpadea" postea una foto
Antiguo 08-feb-2010   #7
Ok a ver si puedo y mañana subo la foto.
Antiguo 11-feb-2010   #8
Bueno esta es la imagen del parpadeo de la tv sale el mensaje de no hay señal, con señal igual y se repite muchas veces y muy rapido en colorines, a ver si alguien me puede echar una mano. Gracias. Salu2.
Antiguo 11-feb-2010   #9
Avatar de elbrujo
Te esta saltando el vertical? ese mensaje va para arriba o para abajo? eso es el parpadeo? Si es eso, hay unos controles atras Vertical Height, Vertical hold. Pueden estar a la vista del usuario, o tendras que quitar la tapa y buscarlos. Seria el hold el que tenes que tocar..
Antiguo 12-feb-2010   #10
si eso va de arriba a abajo o al revés ya no me acuerdo por donde se encuentran esos reguladores? salu2.
Antiguo 12-feb-2010   #11
Avatar de elbrujo
Y tendras que buscarlos, sino seguiras viendo a los saltos..
Antiguo 12-feb-2010   #12
que están cerca del transformador de lineas? no habrá que cambiar el transistor de la vertical? gracias
Antiguo 12-feb-2010   #13
Avatar de elbrujo
debajo del transformador de lineas (yugo) en la medida que responda el control no hay que cambiar nada, es solamente un ajuste de frecuencia vertical.
Antiguo 12-feb-2010   #14
bueno pues te explico es que la tv no es mia es de un tio mio y no tuvo otra cosa que hacer que cuando le fallo esto tocarle a todos lo potenciometros de la tv he estado trasteando y tiene uno al lado del transformador de lineas otro en la fuente de alimentacion y otro detrás del sintonizador, pues los tres afectan a esto pero no consigo parar la imagen cambia dando vueltas para un lado y para el otro, o de arriba a abajo.
Salu2.
Antiguo 12-feb-2010   #15
Avatar de elbrujo
Es que llevan un orden y lamentablemente hay que estar viendo lo que hace cada uno. Sino encontrar el texto de lo que hace cada uno. Vertical hold es lo que mueve para arriba o abajo, cuando esta centrado queda quieto. Horizontal hold hace lo mismo pero con lineas/barras diagonales y segun el ajuste se hacen horizontales si se cierra mucho. La fuente y el sintonizador NO TOCAR
Antiguo Hace 4 Semanas   #16
bueno después de haber tocado mucho los potenciometros no consigo dejar la imagen bien se mejora algo pero no la consigo dejar bien. ¿Puede ser que tenga algo estropeado?, es que me parece muy raro que la tele se vea bien pero que cuando le conecte algo al euroconector ya no se vea.
Antiguo Hace 4 Semanas   #17
Avatar de elbrujo
La tele se ve bien con los canales de aire? no parpadea? y al conectar el euroconector con un dvd o tdt parpadea?
Antiguo Hace 4 Semanas   #18
Avatar de babuino
lo que podes hacer es cambiar el sistema del tdt en otra tv y sin desconectar el tdt de la red es una opcion al no poder visualizar los menus de configuarcion de la tdt alguna vez ya me paso lo mismo..
babuino está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 4 Semanas   #19
no se a que te refieres con cambiar el tdt sin desconectar de la red, he cambiado los sistemas de visualización de los tdt que he probado y nada sigue igual ya no se que hacer porque la televisión se ve perfectamente hasta que le conecto algo por el euroconector.
Salu2.
Antiguo Hace 4 Semanas   #20
Avatar de elbrujo
Entonces tienes un problema en la etapa del conector y no en el tv... Tiene algun color el conector al tdt? amarillo? si conectas un dvd por el euroconector anda?
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Sistemas de Video
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:26.
