09/06/2013 #1
Patillas Tuner
Hola tengo algunas duda sobre el patillage de un Tuner:
Philips 3139 147 13291B FI1216MK2.pdf
¿Para que sirve la patilla 15?
¿La patilla 25 es el audio del canal sintonizado listo para ser amplificado?
¿Cual es la salida de FI?
09/06/2013 #2
Avatar de el-rey-julien
es el tuner largo no?
ese ya tiene la fi adentro, por eso sale audio y video
no posee salida de fi , ,solo internamente ,tenes que mirar la hoja de datos del ic que esta ultimo de todos ,del lado contrario a la entrada de la antena
si la patilla 25 es el audio directamente para ser amplificado o metido en el decodificador estereo
I2C-bus address select
AS 15
patita 15 es para icbus del micro
10/06/2013 #3
Pues es te:
Si es de los largitos.
¿Si logro sintonizar policia ,bomberos, radioaficionados, etc el audio sale diretamente por la patilla 25?
Si es así es un chollo porque me ahorro filtro saw y receptor FM tipo TDA7000.
Investigare mas sobre el I2C-bus address select, AS 15, porque no se que es.
10/06/2013 #4
Avatar de fdesergio
La patilla 15 es para permitir dentro del mismo bus conectar 2 tuners de los mismos solo que uno de los tuners tendra la pata 15 a tierra y el otro Tuner tendra la pata 15 a VCC, asi al comunicarte identificas uno del otro, en el protocolo encontraras la direccion del tuner y un bit para esa opcion, de esa manera se identifican cada tuner dentro del bus I2C, si existieran 2 bits para ello pues se podrian colocar 4 en el bus tal como pasa con las memorias eeprom, chauuuuuuuuuu
10/06/2013 #5
Entonces si solo tengo uno y la dejo al aire es decir no la conecto se podra usar para este proyecto:
http://www.neoteo.com/receptor-multi...neoteo-parte-i
Es decir que solo tendría que controlar el SDA y el SCL del bus I2C ¿Verdad?
10/06/2013 #6
Avatar de fdesergio
Brunlab dijo: Ver Mensaje
NO, debes conectarla a 0 y asi se selecciona como el dispositivo No 1, si la dejas al aire sera un estado logico incierto, chauuuuuuuuuuu
PD: supongamos que usas 2 Tuner, el conectado a tierra sera el dispositivo No 1 y el conectado a VCC sera el dispositivo No 2, asi para diferenciarlos, como el tuner tiene esa opcion debes identificarlo al momento de enviar la trama o byte de valga la redundancia IDENTIFICACION chauuuuuuuuuu
