18/07/2012 #1
Philips 29PT9457/44 - Problema de Encendido
Buenas Noches, llego al taller dicho TV que tenía el IC de la fuente quemado STRW6556A, el cual ya lo reemplace oscilo por un momento y luego se quemo de nuevo, cualquier sugerencia será de mucha ayuda.
19/07/2012 #2
Revisa el opto, es importante que se cambie el opto después que esta fuente se quema el regulador, hay un diodo zener de 18v que se daña, revisalo, y con el un filtro de 50v/22mf o 47mf se seca y se eleva los voltje de ref. y el mosfet dentro del regulador se cruza.
09/12/2012 #3
Despues de 2 meses, estuve verificando el esquema junto con la placa y cambie los capacitores electrolítico de 10x50 volts; 100x200 volts y 47x250 volts.
Desconecte las salidas del chopper dejando la de salida del B+ 135 Volts y conecte una lampara como carga de 100 watts entre colector y emisor del Tr Salida Horizontal y conecte una serie de 200 watts el cual ilumina titilando y el voltaje de B+ es de 14,8 volts variando a 8 volts y así sucesivamente.
Luego desconecte la lampara de carga y probé la serie ilumina intensamente indicándome un posible corto en la fuente y tome una lectura rápida del B+ 149 Volts sin carga.
Estoy un poco perdido con estas mediciones me seria de gran ayuda cualquier sugerencia
